Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: Проблема с Dir-615 rev E4
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 09:40
После прошивки роутера возникла проблема. Роутер устанавливает связь с провайдером только в том случае если стоит галочка на Enable Logging To Syslog Server и прописан любой IP а также выбраны логи System Activity и Debug Information. Если выбрать другие логи или отменить Enable Logging To Syslog Server то связь устанавливает и через 15сек разрывает и так до тех пор пока не верну настройки логов. Прошивка стоит DIR615E4_FW511RUB03beta02 пробовал ставить и предыдущие результат тот же. Пробовал сбрасывать через веб морду и настраивать заново проблема та же, также сбрасывал через удержание резета итог тот же. После любого сброса но до настройки индикатор Internet светится зеленым. Да ещё роутер не видёт ни каких логов хотя раньше они писались в самом роутере при любых настройках. ПОМОГИТЕ вылечить роутер.
D-Link Dir-615 rev E4 Firmware 511RUB03beta02
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dir-615 rev E4
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:26
Пришлите настройки соединения и логи в момент разрыва.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:18
Роутер не видет логи по неизвестной причине. Это конфиг роутера пароли удалил.
hostname=viris.hopto.org
default_html=index.asp
lingual=EN
limit_adm_enable=0
limit_adm_ip_connect=/
lan_ipaddr=192.168.1.1
lan_netmask=255.255.255.0
dhcpd_start=192.168.1.2
dhcpd_end=192.168.1.100
dhcpd_lease_time=1440
dhcpd_domain_name=
dhcpd_enable=1
dhcpd_reservation=1
dhcpd_reserve_00=1/viris/192.168.1.3/00:1f:1f:5f:75:7e
dhcpd_reserve_01=1/Kronks-��/192.168.1.2/1c:6f:65:b1:95:7a
dhcpd_reserve_02=1/VIKTORIA/192.168.1.4/00:0b:6a:e3:87:ec
dhcpd_reserve_03=
dhcpd_reserve_04=
dhcpd_reserve_05=
dhcpd_reserve_06=
dhcpd_reserve_07=
dhcpd_reserve_08=
dhcpd_reserve_09=
dhcpd_reserve_10=
dhcpd_reserve_11=
dhcpd_reserve_12=
dhcpd_reserve_13=
dhcpd_reserve_14=
dhcpd_reserve_15=
dhcpd_reserve_16=
dhcpd_reserve_17=
dhcpd_reserve_18=
dhcpd_reserve_19=
dhcpd_reserve_20=
dhcpd_reserve_21=
dhcpd_reserve_22=
dhcpd_reserve_23=
dhcpd_reserve_24=
dhcpd_netbios_enable=1
dhcpd_netbios_learn=0
dhcpd_static_wins_server=0.0.0.0/0.0.0.0
dhcpd_static_node_type=1
dhcpd_static_scope=
dhcpd_dynamic_wins_server=0.0.0.0/0.0.0.0
dhcpd_dynamic_node_type=
dhcpd_dynamic_scope=
dhcpd_always_bcast=1
dhcpc_enable_vendor_class=0
dhcpc_use_ucast=1
dns_relay=1
opendns_enable=0
wan_mtu=1500
wan_dhcp_mtu=1500
wan_specify_dns=1
wan_primary_dns=10.0.0.253
wan_secondary_dns=
wan_proto=pptp
wan_static_ipaddr=0.0.0.0
wan_static_netmask=0.0.0.0
wan_static_gateway=0.0.0.0
wan_pppoe_enable_00=1
wan_pppoe_dynamic_00=1
wan_pppoe_username_00=
wan_pppoe_password_00=
wan_pppoe_service_00=
wan_pppoe_mtu=1492
wan_pppoe_max_idle_time_00=5
wan_pppoe_connect_mode_00=on_demand
wan_pppoe_ipaddr_00=0.0.0.0
wan_pppoe_netmask_00=0.0.0.0
wan_pppoe_gateway_00=0.0.0.0
wan_pppoe_russia_enable=0
wan_pppoe_russia_dynamic=1
wan_pppoe_russia_ipaddr=0.0.0.0
wan_pppoe_russia_netmask=0.0.0.0
wan_pppoe_russia_gateway=0.0.0.0
wan_pppoe_russia_primary_dns=0.0.0.0
wan_pppoe_russia_secondary_dns=0.0.0.0
wan_pptp_dynamic=1
wan_pptp_username=viris42
wan_pptp_password=
wan_pptp_mtu=1400
wan_pptp_max_idle_time=5
wan_pptp_connect_mode=always_on
wan_pptp_ipaddr=0.0.0.0
wan_pptp_netmask=0.0.0.0
wan_pptp_gateway=0.0.0.0
wan_pptp_server_ip=vpn.inmart.ua
wan_pptp_connection_id=
wan_pptp_russia_enable=1
wan_l2tp_dynamic=1
wan_l2tp_username=viris42
wan_l2tp_password=
wan_l2tp_mtu=1400
wan_l2tp_max_idle_time=5
wan_l2tp_connect_mode=always_on
wan_l2tp_ipaddr=0.0.0.0
wan_l2tp_netmask=0.0.0.0
wan_l2tp_gateway=0.0.0.0
wan_l2tp_server_ip=l2tp.inmart.ua
wan_l2tp_russia_enable=0
wan_bigpond_username=
wan_bigpond_password=
wan_bigpond_auth=sm-server
wan_bigpond_server=
wan_bigpond_max_idle_time=
wan_bigpond_auto_connect=
traffic_shaping=0
auto_uplink=1
qos_uplink=128
qos_enable=0
qos_query_domain_1=www.dlink.com
qos_query_domain_2=www.google.com
auto_classification=0
qos_dyn_fragmentation=0
qos_rule_00=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
qos_rule_01=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
qos_rule_02=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
qos_rule_03=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
qos_rule_04=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
qos_rule_05=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
qos_rule_06=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
qos_rule_07=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
qos_rule_08=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
qos_rule_09=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_engine_enabled=1
wish_http_enabled=1
wish_media_enabled=1
wish_auto_enabled=0
wish_rule_00=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_01=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_02=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_03=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_04=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_05=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_06=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_07=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_08=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_09=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_10=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_11=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_12=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_13=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_14=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_15=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_16=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_17=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_18=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_19=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_20=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_21=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_22=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
wish_rule_23=0//1/0/0/6/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535/0.0.0.0/255.255.255.255/0/65535
schedule_rule_00=inmart/1111111/00:00/24:00/24
schedule_rule_01=inmart1/1111111/05:01/05:00/24
schedule_rule_02=
schedule_rule_03=
schedule_rule_04=
schedule_rule_05=
schedule_rule_06=
schedule_rule_07=
schedule_rule_08=
schedule_rule_09=
schedule_rule_10=
schedule_rule_11=
schedule_rule_12=
schedule_rule_13=
schedule_rule_14=
schedule_rule_15=
schedule_rule_16=
schedule_rule_17=
schedule_rule_18=
schedule_rule_19=
schedule_rule_20=
schedule_rule_21=
schedule_rule_22=
schedule_rule_23=
schedule_rule_24=
schedule_rule_25=
schedule_rule_26=
schedule_rule_27=
schedule_rule_28=
schedule_rule_29=
schedule_rule_30=
schedule_rule_31=
vs_rule_00=1/HTTP/6/2121/2121/192.168.1.4/Always/Allow_All
vs_rule_01=1/FTP/6/21/21/192.168.1.4/Always/Allow_All
vs_rule_02=1/POP3/6/110/110/192.168.1.4/Always/Allow_All
vs_rule_03=1/SMTP/6/25/25/192.168.1.4/Always/Allow_All
vs_rule_04=1/WebCam/6/7000/7000/192.168.1.4/Always/Allow_All
vs_rule_05=0/IP TV/17/01234/1234/192.168.1.3/inmart/Allow_All
vs_rule_06=0/www/6/8000/8000/192.168.1.6/Always/Allow_All
vs_rule_07=0/SecuritiCam/6/8088/8088/192.168.1.3/Always/Allow_All
vs_rule_08=0/DmasterSerw/6/9999/9999/192.168.1.3/Always/Allow_All
vs_rule_09=1/Debian www/6/80/80/192.168.1.4/Always/Allow_All
vs_rule_10=1/SSH/6/22/22/192.168.1.4/Always/Allow_All
vs_rule_11=
vs_rule_12=
vs_rule_13=
vs_rule_14=
vs_rule_15=
vs_rule_16=
vs_rule_17=
vs_rule_18=
vs_rule_19=
vs_rule_20=
vs_rule_21=
vs_rule_22=
vs_rule_23=
block_service_00=
block_service_01=
block_service_02=
block_service_03=
block_service_04=
block_service_05=
block_service_06=
block_service_07=
block_service_08=
block_service_09=
port_forward_both_00=1/BitTorrent/192.168.1.3/6881-6889/51771/Always/Allow_All
port_forward_both_01=0/iptv/192.168.1.3/1234/1234/inmart/Allow_All
port_forward_both_02=1/RemoteMan/192.168.1.3/5655/0/inmart/Allow_All
port_forward_both_03=1/RemoteMan1/192.168.1.3/3339/0/Always/Allow_All
port_forward_both_04=1/se/192.168.1.3/9299/9299/Always/Allow_All
port_forward_both_05=
port_forward_both_06=
port_forward_both_07=
port_forward_both_08=
port_forward_both_09=
port_forward_both_10=
port_forward_both_11=
port_forward_both_12=
port_forward_both_13=
port_forward_both_14=
port_forward_both_15=
port_forward_both_16=
port_forward_both_17=
port_forward_both_18=
port_forward_both_19=
port_forward_both_20=
port_forward_both_21=
port_forward_both_22=
port_forward_both_23=
application_timeout=10
application_00=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_01=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_02=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_03=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_04=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_05=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_06=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_07=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_08=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_09=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_10=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_11=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_12=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_13=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_14=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_15=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_16=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_17=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_18=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_19=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_20=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_21=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_22=0//TCP/0/TCP/0/Always
application_23=0//TCP/0/TCP/0/Always
mac_filter_type=list_deny
mac_filter_00=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_01=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_02=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_03=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_04=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_05=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_06=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_07=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_08=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_09=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_10=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_11=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_12=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_13=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_14=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_15=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_16=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_17=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_18=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_19=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_20=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_21=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_22=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
mac_filter_23=0/name/00:00:00:00:00:00/Always
url_domain_filter_type=disable
url_domain_filter_00=
url_domain_filter_01=
url_domain_filter_02=
url_domain_filter_03=
url_domain_filter_04=
url_domain_filter_05=
url_domain_filter_06=
url_domain_filter_07=
url_domain_filter_08=
url_domain_filter_09=
url_domain_filter_10=
url_domain_filter_11=
url_domain_filter_12=
url_domain_filter_13=
url_domain_filter_14=
url_domain_filter_15=
url_domain_filter_16=
url_domain_filter_17=
url_domain_filter_18=
url_domain_filter_19=
url_domain_filter_20=
url_domain_filter_21=
url_domain_filter_22=
url_domain_filter_23=
url_domain_filter_24=
url_domain_filter_25=
url_domain_filter_26=
url_domain_filter_27=
url_domain_filter_28=
url_domain_filter_29=
url_domain_filter_30=
url_domain_filter_31=
url_domain_filter_32=
url_domain_filter_33=
url_domain_filter_34=
url_domain_filter_35=
url_domain_filter_36=
url_domain_filter_37=
url_domain_filter_38=
url_domain_filter_39=
inbound_filter_name_00=For remote MGMT/allow/0000
inbound_filter_ip_00_A=1/192.168.1.2-192.168.1.22,0/0.0.0.0-255.255.255.255,0/0.0.0.0-255.255.255.255,0/0.0.0.0-255.255.255.255,0/0.0.0.0-255.255.255.255
inbound_filter_ip_00_B=0/0.0.0.0-255.255.255.255,0/0.0.0.0-255.255.255.255,0/0.0.0.0-255.255.255.255
inbound_filter_name_01=
inbound_filter_ip_01_A=
inbound_filter_ip_01_B=
inbound_filter_name_02=
inbound_filter_ip_02_A=
inbound_filter_ip_02_B=
inbound_filter_name_03=
inbound_filter_ip_03_A=
inbound_filter_ip_03_B=
inbound_filter_name_04=
inbound_filter_ip_04_A=
inbound_filter_ip_04_B=
inbound_filter_name_05=
inbound_filter_ip_05_A=
inbound_filter_ip_05_B=
inbound_filter_name_06=
inbound_filter_ip_06_A=
inbound_filter_ip_06_B=
inbound_filter_name_07=
inbound_filter_ip_07_A=
inbound_filter_ip_07_B=
inbound_filter_name_08=
inbound_filter_ip_08_A=
inbound_filter_ip_08_B=
inbound_filter_name_09=
inbound_filter_ip_09_A=
inbound_filter_ip_09_B=
inbound_filter_name_10=
inbound_filter_ip_10_A=
inbound_filter_ip_10_B=
inbound_filter_name_11=
inbound_filter_ip_11_A=
inbound_filter_ip_11_B=
inbound_filter_name_12=
inbound_filter_ip_12_A=
inbound_filter_ip_12_B=
inbound_filter_name_13=
inbound_filter_ip_13_A=
inbound_filter_ip_13_B=
inbound_filter_name_14=
inbound_filter_ip_14_A=
inbound_filter_ip_14_B=
inbound_filter_name_15=
inbound_filter_ip_15_A=
inbound_filter_ip_15_B=
inbound_filter_name_16=
inbound_filter_ip_16_A=
inbound_filter_ip_16_B=
inbound_filter_name_17=
inbound_filter_ip_17_A=
inbound_filter_ip_17_B=
inbound_filter_name_18=
inbound_filter_ip_18_A=
inbound_filter_ip_18_B=
inbound_filter_name_19=
inbound_filter_ip_19_A=
inbound_filter_ip_19_B=
inbound_filter_name_20=
inbound_filter_ip_20_A=
inbound_filter_ip_20_B=
inbound_filter_name_21=
inbound_filter_ip_21_A=
inbound_filter_ip_21_B=
inbound_filter_name_22=
inbound_filter_ip_22_A=
inbound_filter_ip_22_B=
inbound_filter_name_23=
inbound_filter_ip_23_A=
inbound_filter_ip_23_B=
access_control_filter_type=disable
access_control_00=
access_control_01=
access_control_02=
access_control_03=
access_control_04=
access_control_05=
access_control_06=
access_control_07=
access_control_08=
access_control_09=
access_control_10=
access_control_11=
access_control_12=
access_control_13=
access_control_14=
firewall_rule_00=
firewall_rule_01=
firewall_rule_02=
firewall_rule_03=
firewall_rule_04=
firewall_rule_05=
firewall_rule_06=
firewall_rule_07=
firewall_rule_08=
firewall_rule_09=
firewall_rule_10=
firewall_rule_11=
firewall_rule_12=
firewall_rule_13=
firewall_rule_14=
firewall_rule_15=
firewall_rule_16=
firewall_rule_17=
firewall_rule_18=
firewall_rule_19=
firewall_rule_20=
firewall_rule_21=
firewall_rule_22=
firewall_rule_23=
firewall_rule_24=
firewall_rule_25=
firewall_rule_26=
firewall_rule_27=
firewall_rule_28=
firewall_rule_29=
firewall_rule_30=
firewall_rule_31=
firewall_rule_32=
firewall_rule_33=
firewall_rule_34=
firewall_rule_35=
firewall_rule_36=
firewall_rule_37=
firewall_rule_38=
firewall_rule_39=
firewall_rule_40=
firewall_rule_41=
firewall_rule_42=
firewall_rule_43=
firewall_rule_44=
firewall_rule_45=
firewall_rule_46=
firewall_rule_47=
firewall_rule_48=
firewall_rule_49=
firewall_rule_50=
firewall_rule_51=
firewall_rule_52=
firewall_rule_53=
firewall_rule_54=
firewall_rule_55=
firewall_rule_56=
firewall_rule_57=
firewall_rule_58=
firewall_rule_59=
firewall_rule_60=
firewall_rule_61=
firewall_rule_62=
firewall_rule_63=
firewall_rule_64=
firewall_rule_65=
firewall_rule_66=
firewall_rule_67=
firewall_rule_68=
firewall_rule_69=
firewall_rule_70=
firewall_rule_71=
firewall_rule_72=
firewall_rule_73=
firewall_rule_74=
firewall_rule_75=
firewall_rule_76=
firewall_rule_77=
firewall_rule_78=
firewall_rule_79=
firewall_rule_80=
firewall_rule_81=
firewall_rule_82=
firewall_rule_83=
firewall_rule_84=
firewall_rule_85=
firewall_rule_86=
firewall_rule_87=
firewall_rule_88=
firewall_rule_89=
firewall_rule_90=
firewall_rule_91=
firewall_rule_92=
firewall_rule_93=
firewall_rule_94=
firewall_rule_95=
firewall_rule_96=
firewall_rule_97=
firewall_rule_98=
firewall_rule_99=
firewall_rule_100=
firewall_rule_101=
firewall_rule_102=
firewall_rule_103=
firewall_rule_104=
firewall_rule_105=
firewall_rule_106=
firewall_rule_107=
firewall_rule_108=
firewall_rule_109=
firewall_rule_110=
firewall_rule_111=
firewall_rule_112=
firewall_rule_113=
firewall_rule_114=
firewall_rule_115=
firewall_rule_116=
firewall_rule_117=
firewall_rule_118=
firewall_rule_119=
spi_enable=0
udp_nat_type=2
tcp_nat_type=0
anti_spoof_check=0
rip_enable=0
rip_rx_version=0
rip_tx_version=0
time_zone=33
time_zone_area=35
time_daylight_saving_enable=0
time_daylight_saving_start_month=3
time_daylight_saving_start_week=3
time_daylight_saving_start_day_of_week=1
time_daylight_saving_start_time=1
time_daylight_saving_end_month=11
time_daylight_saving_end_week=2
time_daylight_saving_end_day_of_week=1
time_daylight_saving_end_time=1
ntp_client_enable=1
ntp_sync_interval=168
ntp_server=ntp1.dlink.com
ntp_default_server=ntp1.dlink.com,ntp.dlink.com.tw
wan_port_ping_response_enable=1
wan_port_ping_response_inbound_filter=Allow_All
remote_http_management_port=8080
remote_http_management_schedule_name=Always
remote_http_management_enable=0
remote_http_management_inbound_filter=Allow_All
upnp_enable=0
wan_port_speed=auto
multicast_stream_enable=1
ddns_enable=1
ddns_type=ip1.dynupdate.no-ip.com
ddns_hostname=viris.hopto.org
ddns_username=romanspotar
ddns_password=
ddns_wildcards_enable=0
ddns_dyndns_kinds=Dynamic
ddns_sync_interval=1
ddns_wan_ip_old=0.0.0.0
ddns_hostname_old=0.0.0.0
dmz_enable=0
dmz_ipaddr=192.168.1.3
dmz_schedule=
pptp_pass_through=1
ipsec_pass_through=1
l2tp_pass_through=1
pppoe_pass_through=1
log_system_activity=1
log_debug_information=1
log_attacks=0
log_dropped_packets=0
log_notice=0
log_per_page=10
log_current_page=0
log_response_type=system|debug|attack|dropped|notice
log_email_server=1
log_email_server_port=25
log_email_sender=1
log_email_username=1
log_email_password=1
log_email_enable=0
log_email_block_enable=0
log_email_schedule=0/0/0/inmart/ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 00:00-24:00
mac_clone_addr=
wlan0_eth=ath0
wlan0_enable=1
wlan0_radio_mode=0
wlan0_emi_test=0
wlan0_ssid=426573736f6e6f76612034322d333638
wlan0_super_g=disable
wlan0_channel=5
wlan0_auto_channel_enable=1
wlan0_dot11_mode=11bgn
wlan0_ssid_broadcast=1
wlan0_security=wpa2_psk
wlan0_wep64_key_1=3138343330
wlan0_wep64_key_2=3138343330
wlan0_wep64_key_3=3138343330
wlan0_wep64_key_4=3138343330
wlan0_wep128_key_1=3030303030303030303030303030303030303030303030303030
wlan0_wep128_key_2=3030303030303030303030303030303030303030303030303030
wlan0_wep128_key_3=3030303030303030303030303030303030303030303030303030
wlan0_wep128_key_4=3030303030303030303030303030303030303030303030303030
wlan0_wep_default_key=1
wlan0_psk_cipher_type=both
wlan0_psk_pass_phrase=p@ssw0rd
wlan0_eap_radius_server_0=0.0.0.0/1812/
wlan0_eap_radius_server_1=0.0.0.0/1812/
wlan0_eap_reauth_period=60
wlan0_gkey_rekey_time=3600
wlan0_auto_txrate=1
wlan0_11b_txrate=11
wlan0_11g_txrate=54
wlan0_11bg_txrate=54
wlan0_txpower=19
wlan0_beacon_interval=100
wlan0_rts_threshold=2346
wlan0_fragmentation=2346
wlan0_dtim=1
wlan0_cts=1
wlan0_11d_enable=0
wlan0_partition=0
wlan0_short_gi=1
wlan0_wmm_enable=1
wlan0_mode=rt
wlan0_11n_protection=auto
wlan0_eap_mac_auth=3
wlan0_countrycode=842
serial_number=none
blank_status=
friendlyname=DIR-615
manufacturer=D-Link
manufacturer_url=http://www.dlink.com
model_name=D-Link Router
model_number=DIR-615
model_url=http://support.dlink.com
upnp_advertisement_period=30
upnp_advertisement_ttl=4
pure_type=GatewayWithWiFi
pure_device_name=D-Link Systems DIR-615
pure_vendor_name=D-Link
pure_model_description=Wireless 11N Router
pure_presentation_url=/st_device.asp
pure_wireless_url=/wireless.asp
pure_block_url=/adv_filters_mac.asp
pure_parental_url=/adv_filters_url.asp
pure_support_url=http://support.dlink.com/products/view.asp?productid=DIR-615
pure_reboot_page=reboot.asp
auto_check_newer_fw=1
email_newer_fw=0
countdown_time=15
system_time=110420132012
wps_enable=0
wps_configured_mode=5
wps_lock=0
wps_pin=00000000
wps_default_pin=24763851
log_email_auth=0
syslog_server=1/192.168.1.3
log_email_recipien=1
check_fw_url=wrpd.dlink.com.tw,/router/firmware/query.asp?model=DIR-615_Ex_RU
lan_device_name=dlinkrouter
ipv6_logo_wan_ip=
ipv6_logo_lan_ip=
ipv6_ra_status=on
ipv6_ra_maxrtr_advinterval_l=60
ipv6_ra_minrtr_advinterval_l=15
ipv6_ra_adv_cur_hoplimit_l=64
ipv6_ra_adv_managed_flag_l=on
ipv6_ra_adv_other_config_flag_l=off
ipv6_ra_adv_default_lifetime_l=1800
ipv6_ra_adv_reachable_time_l=0
ipv6_ra_adv_retrans_timer_l=0
ipv6_ra_adv_onlink_flag_l_one=on
ipv6_ra_adv_autonomous_flag_l_one=off
ipv6_ra_adv_valid_lifetime_l_one=86400
ipv6_ra_adv_prefer_lifetime_l_one=86400
ipv6_ra_adv_onlink_flag_l_two=
ipv6_ra_adv_autonomous_flag_l_two=
ipv6_ra_adv_valid_lifetime_l_two=
ipv6_ra_adv_prefer_lifetime_l_two=
ipv6_ra_adv_link_mtu_l=1500
ipv6_ra_prefix64_l_one=fe80
ipv6_ra_prefix64_l_two=
ipv6_ra_maxrtr_advinterval_w=60
ipv6_ra_minrtr_advinterval_w=15
ipv6_ra_adv_cur_hoplimit_w=64
ipv6_ra_adv_managed_flag_w=off
ipv6_ra_adv_other_config_flag_w=off
ipv6_ra_adv_default_lifetime_w=1800
ipv6_ra_adv_reachable_time_w=0
ipv6_ra_adv_retrans_timer_w=0
ipv6_ra_adv_onlink_flag_w_one=on
ipv6_ra_adv_autonomous_flag_w_one=on
ipv6_ra_adv_valid_lifetime_w_one=2592000
ipv6_ra_adv_prefer_lifetime_w_one=604800
ipv6_ra_adv_onlink_flag_w_two=
ipv6_ra_adv_autonomous_flag_w_two=
ipv6_ra_adv_valid_lifetime_w_two=
ipv6_ra_adv_prefer_lifetime_w_two=
ipv6_ra_adv_link_mtu_w=1500
ipv6_ra_prefix64_w_one=3ffe:0501:ffff:0101
ipv6_ra_prefix64_w_two=
ipv6_ra_interface=LAN
ipv6_default_gateway_w=
ipv6_default_gateway_l=
ipv6_static_wan_ip=
ipv6_static_lan_ip=
ipv6_mrd_status=on
ipv6_wan_proto=ipv6_autodetect
ipv6_static_prefix_length=
ipv6_static_default_gw=
ipv6_static_primary_dns=
ipv6_static_secondary_dns=
ipv6_autoconfig=1
ipv6_autoconfig_type=stateless_dhcp
ipv6_dhcpd_lifetime=1440
ipv6_dhcpd_start=::0001
ipv6_dhcpd_end=::0200
ipv6_dhcpd_prefix=
ipv6_dhcp_dns_enable=0
ipv6_dhcp_primary_dns=
ipv6_dhcp_secondary_dns=
ipv6_dhcp_lan_ip=
ipv6_dhcp_pd_enable=1
ipv6_pppoe_dynamic=1
ipv6_pppoe_ipaddr=
ipv6_pppoe_username=
ipv6_pppoe_password=
ipv6_pppoe_service=
ipv6_pppoe_connect_mode=always_on
ipv6_pppoe_idle_time=5
ipv6_pppoe_mtu=1492
ipv6_pppoe_dns_enable=0
ipv6_pppoe_primary_dns=
ipv6_pppoe_secondary_dns=
ipv6_pppoe_lan_ip=
ipv6_pppoe_share=1
ipv4_6in4_remote_ip=
ipv6_6in4_remote_ip=
ipv4_6in4_wan_ip=
ipv6_6in4_wan_ip=
ipv6_6in4_dns_enable=0
ipv6_6in4_primary_dns=
ipv6_6in4_secondary_dns=
ipv6_6in4_lan_ip=
ipv6_6to4_primary_dns=
ipv6_6to4_secondary_dns=
ipv6_6to4_lan_ip=
ipv6_6to4_lan_ip_subnet=0001
ipv6_6to4_relay=192.88.99.1
ipv6_6rd_primary_dns=
ipv6_6rd_secondary_dns=
ipv6_6rd_prefix=
ipv6_6rd_prefix_length=32
ipv6_6rd_lan_ip=
ipv6_6rd_relay=
ipv6_6rd_dhcp=1
ipv6_6rd_ipv4_mask_length=0
wan_dslite_dhcp=1
wan_dslite_aftr=
wan_dslite_ipv4=
ipv6_use_link_local=1
ipv6_stateless_dns_enable=0
ipv6_stateless_primary_dns=
ipv6_stateless_secondary_dns=
ipv6_stateless_lan_ip=
ipv6_autoconfig_dns_enable=0
ipv6_autoconfig_primary_dns=
ipv6_autoconfig_secondary_dns=
ipv6_autoconfig_lan_ip=
ipv6_autoconfig_flag=
ipv6_guest_dhcpd_start=::0001
ipv6_guest_dhcpd_end=::0200
ipv6_guest_dhcpd_prefix=
ipv6_guest_ra_prefix64_l_one=
ipv6_autodetect_dns_enable=0
ipv6_autodetect_primary_dns=
ipv6_autodetect_secondary_dns=
ipv6_autodetect_lan_ip=
ipv6_dhcp_pd_enable_l=1
ipv6_multicast_stream_enable=0
ipv6_wan_specify_dns=0
static_routing_ipv6_00=0///64//NULL/1
static_routing_ipv6_01=0///64//NULL/1
static_routing_ipv6_02=0///64//NULL/1
static_routing_ipv6_03=0///64//NULL/1
static_routing_ipv6_04=0///64//NULL/1
static_routing_ipv6_05=0///64//NULL/1
static_routing_ipv6_06=0///64//NULL/1
static_routing_ipv6_07=0///64//NULL/1
static_routing_ipv6_08=0///64//NULL/1
static_routing_ipv6_09=0///64//NULL/1
wlan0_schedule=Always
graph_auth_enable=0
classless_static_route=1
static_routing_00=1/1/10.0.0.0/255.255.0.0/10.0.51.254/WAN_PHY/1
static_routing_01=1/2/10.5.0.0/255.255.248.0/10.0.51.254/WAN_PHY/1
static_routing_02=1/3/91.214.48.0/255.255.252.0/10.0.51.254/WAN_PHY/1
static_routing_03=1/4/192.168.6.0/255.255.255.0/10.0.51.254/WAN_PHY/1
static_routing_04=1/5/193.238.72.0/255.255.252.0/10.0.51.254/WAN_PHY/1
static_routing_05=1/6/178.217.200.0/255.255.248.0/10.0.51.254/WAN_PHY/1
static_routing_06=1/7/10.1.0.0/255.255.255.192/10.0.51.254/WAN_PHY/1
static_routing_07=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_08=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_09=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_10=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_11=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_12=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_13=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_14=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_15=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_16=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_17=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_18=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_19=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_20=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_21=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_22=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_23=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_24=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_25=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_26=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_27=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_28=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_29=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_30=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_31=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_32=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_33=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_34=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_35=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_36=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_37=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_38=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_39=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_40=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_41=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_42=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_43=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_44=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_45=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_46=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_47=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_48=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
static_routing_49=0//0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0/WAN/1
alg_rtsp=1
alg_sip=1
wlan0_secondary_channel=0
wan_others_username=
wan_others_password=
wan_others_max_idle_time=
wan_others_auto_connect=
wan_others_connect_mode=
wan_others_ipaddr=
wan_others_netmask=
wan_others_gateway=
wan_others_mtu=
nvram_default_value=1
reboot_needed=
wan_proto_ori=
lan_ipaddr_ori=
lan_netmask_ori=
dhcpd_enable_ori=
ddns_ipv6_enable=1
ddns_ipv6_00=
ddns_ipv6_01=
ddns_ipv6_02=
ddns_ipv6_03=
ddns_ipv6_04=
ddns_ipv6_05=
ddns_ipv6_06=
ddns_ipv6_07=
ddns_ipv6_08=
ddns_ipv6_09=
configuration_version=1.03
config_checksum=48571
Последний раз редактировалось RomanSpotar Чт ноя 08, 2012 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:21
На данный момент можно зайти на роутер под юзером по адресу http://viris.hopto.org:8080
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 07:18
Не ужели ни кто не знает как сбросить роутер к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:14
Попробуйте ввести роутер в аварийный режим и перепрошить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:17
А какую прошивку посоветуете ставить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:49
Попробуйте последнюю http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta02.bin
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
