Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: DIR-620 + 3G MTS connect (Укрина)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 12:23
Здравствуйте!
Есть у меня модем wm-d200 - МТС конект. Увидел, что данный роутер с ним работает. Купил вчера в неджде, що смогу подружить с модемом.
Но, чего-то не выходит. Помогите, пожалуйста!
Что делал:
1. Через стандартные настройки WAN выбрал Украина-МТС. Не работает.
2. Посмотрел настройки соединения (сравнил с теми, что на компьютере - на нем инет есть).
Исправил номер дозвона (с *99# на #777, как у соединения на компе) - не работает.
Пробовал удалить APN запись - не помогает.
Прописал пользователя mobile - результат тот же.
3. Обновил прошивку (1.3.3 на 1.3.6). Кстати, долго не мог понять, какая у меня ревизия. Было бы удобнее, если б, где-то написали, что надпись Ver.:D1 значит ревизия D. А то, не понятно, D1 - один из символов описания модели, или серийника, или еще к чему-то относится. Написали бы хотя бы в названиях прошивок VerD1. Тогда все станет понятно. Ну, да ладно. Короче, рискнул, прошил. Все нормально. Здесь, на форуме уже увидел, что сделал правильно.
После прошивки ситуация не поменялась - модем не подключается.
4. Пробовал смотреть логи, но там сложно чего-то понять. Если нужно, могу выслать.
Спасибо за помощь!
Надеюсь, не зря роутер купил.
Последний раз редактировалось Vit_Os2 Пт ноя 02, 2012 19:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 + 3G MTS connect (Укрина)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 12:44
Модем определяется в вебинтерфейсе роутера?
Если да то останется только настроить подключение к интернету на роутере
используя логин и пароль вашего провайдера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 19:29
Модем определяется. Но не подключается. Перепробовал все параметры уже, а оно ни в какую...
Брал с подключения, которое работает через ноутбук. И Chap ставил, и Авто. И номера дозвона изменял и логин. Кстати, на ноуте под любым логином подключается, но по умолчанию стоит "mobile". А пароль пустой.
Буду мучать дальше...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 19:55
Короче, отписываюсь, ЗАРАБОТАЛО! ))
Все проверять не буду, но работает следующая конфигурация:
1. WAN все удалил. Добавил USB 3G
User Name - mobile
password 11111
apn - пусто
Dial number - #777
Authentication algorithm: CHAP
PPP Debug - on
Все остальное по умолчанию.
Удачи всем!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 18:28
Так! Отписываюсь дальше. Надеюсь, кому-то это поможет.
Как выяснилось, для того, чтобы работало, нужно указывать пароль. Поскольку подходит любой, то с любым должно работать. Во всяком случае, у меня.
Работает стабильно.
Скорость приблизительно в 1.5-2 раза ниже чем при подключении модема напрямую, к компу. Но, для работы мне хватает.
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
