Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:22
производительность VPN на маршрутизаторах серии DI и DIR.
для уменьшения колличетва вопросов и снижения ненужных тем предлагаю создать тему про производительность VPN в маршрутизаторах.
предлагаю создавать в виде таблицы:
модель устройства :
версия прошивки :
типа подключения (PPTP, L2tp DHCP):
скорость по тарифу провайдера :
скорость после машрутизатора (замеры предположительно SpeedTest.net):
PS прошу админов - прикрипите тему !
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:38
DIR-615 rev B2. Прошивка 2.27 B26.
Провайдер Билайн Екатеринбург. Подключение Dual access L2TP. Тариф 25.6 мбит.
Пропускная способность роутера по L2TP порядка 45 мбит/с - одновременный аплоад и даунлоад в сумме дает такую цифру.
В локальной сети роутер дает порядка 75 мбит/с, если нет никаких перекачек по L2TP. Если есть, скорость делится между VPN каналом и локалкой, но не ровно. Наблюдал момент, когда по локалке шел трафик около 50 мбит/с + по L2TP порядка 20 мбит/с.
Wi-Fi 802.11n, 300 мбит/с. Такой скорости не получал на нем. Но у меня и нет ни одной карты, которая бы давала такую возможность. Максимум, что было - 150 мбит. Реальной скорости передачи добивался порядка 4.5 мбайт/с. Но у меня очень зашумленный эфир, ловится до 26 сетей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:06
напишу от себя :
модель устройства : dir-300 rev a
версия прошивки : 1.05
типа подключения (PPTP, L2tp DHCP): PPTP
скорость по тарифу провайдера : 3 Mb/s
скорость после машрутизатора (замеры предположительно SpeedTest.net): ~1.5-2
на WIFI скорость такая же , бывает меньше ( захламлен эфир близ лижайшими точками и 3мя БС YOTA)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:15
У знакомых DIR-300 rev A1 (как у вас, Vladimir22 :) ). Сам его настраивал.
Версия прошивки 1.05 а319 (рекомендую именно ее).
Тип подключения Dual access PPTP (MTU 1280).
Скорость по тарифу не помню, по факту дает ~ 6-7 мбит/с.
По Wi-Fi соединение до 54 мбит. Скорость порядка 2 мбайт/с между беспроводным и проводным компьютером.
По вайфай из интернета качает со скоростью около 5 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:47
Про свой старый роутер тоже напишу.
Модель DI-524.
Прошивка 2.06 patch 08.
Подключение Dual access PPTP (да, с этой прошивкой поддерживает), MTU=1280.
Скорость по PPTP дает до 3-4 мбит/с. По локальной сети до 2.1 мбайт/с.
Wi-Fi соединение до 54 мбит. Реальная скорость между проводным и беспроводным компьютером порядка 1.2 мбайт/с.
По вайфай из интернета качает примерно те же 3 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 16:53
народ добавляйте свои маршрутизаторы .... надо поддерживать тему !
Огромное спасибо всем откликнувшимся !
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 17:31
модель устройства : DIR-320
версия прошивки : 1.21
типа подключения : PPPoE
скорость по тарифу провайдера : 4 Мбит/с.
скорость после машрутизатора: 4 Мбит/с.
провайдер: Дом.ru, г. Киров
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:09
up!
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:40
up
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:34
Dir-320, f/w-FW121WWb03
Внешка: по тарифу 4мбит, на роутере 4мбит. (l2tp DA)
Локалка: на уровне 6.5мб (WAN-LAN) LAN-LAN не тестил
По вафле - 2.5мб железно
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 15:18
UP
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:16
DIR-300/NRU;
2.05 abnj;
PPPoE (хоть и не VPN, но пусть будет для статистики);
Скорость по тарифу - 100 мбит/сек ("локальная сеть" через PPPoE подключение);
Максимальная скорость согласно статистики uTorrent — 9123 кБ/сек (8,9 мБ/сек или 71,2 мегабит/сек).
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:35
Как это не VPN? PPPoE - vpn.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:52
GarikMS писал(а):
Модеры кроме того как кидать ссыль viewtopic.php?f=3&t=121446 на п.6, больше ничего не могут сказать, откуда вас берут таких?
А я вот по-другому думаю - усложнить регистрацию на конференции добавив дополнительную капчу и вопрос по сетевым технологиям.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:43
GarikMS писал(а):
Учусь на специальносте многоканальные телекоммуникационные системы :D
Мы и видим, что вы учитесь на "специальносте" :)
Если вы телекоммуникационщик, должны понимать, о чем пишете. А у вас бред написан. Как это у вас роутер в режиме точки доступа вдруг смог коннектиться к pptp или l2tp?
Если на оф. прошивке роутер выдавал 14 мбит в speedtest, почему тогда при скачивании не более 600 кб/с? MTU пробовали менять? SPI, QoS? Как-то незаметна ваша квалификация как специалиста по телекоммуникациям.
У меня на последних версиях прошивок (официальных) этот роутер дает порядка 16 мбит/с, что в speedtest, что в торренте. Больше он не даст, ну, может, еще немного можно выжать, но выше головы не прыгнешь. У любого роутера есть предел скорости, обусловленный мощностью его аппаратной платформы.
У этого, к сожалению, есть и другие ограничения. Например, скорость еще снизится, если работать через вайфай, он почему-то много CPU отъедает. Или если идет интенсивный трафик через локалку, VPN отодвигается в угол. Но не надо обвинять роутер в том, в чем он не виноват. Если не знаете, как настроить - спросИте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 173
