Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: dir-615 k1
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:26
Доброго времени суток! подскажите dir-615 k1 сбиваются настройки pppoe имя пользователя остается, пароль сбрасывается .Всё настроишь может поработать полдня раз и доступ к интернету пропал настроишь опять работает!что может быть перепробовал разные прошивки сейчас стоит прошивка 1.0.17
 Заголовок сообщения: Re: dir-615 k1
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:49
Здравствуйте, вы сброс настроек после обновления делали? При каких условиях происходит обрыв связи? Что при этом в сетевой статистике и логах?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:22
Настройки сбрасывал после прошывки,В главном меню когда не работает пишет:Статус подключения WAN:Disconnected; WAN type: pppoe; unknown error.Зайдешь в меню сеть wan введёшь пароль сохранишь всё работает.я не очень разбираюсь подскажите куда зайти посмотреть что нужно
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:13
Пароль заново вводить не нужно. Достаточно в соединении нажать сохранить.
Теперь к проблеме.. В момент обрыва связи зайдите в "Расширенные настройки" - "Система" - "Журнал событий" - "Журнал" и скопируйте сюда все сообщения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:01
Вот что есть.
syslog.txt [28.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:12
Не пробовали отключить UPnP?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:17
как сделать не знаю обьясните
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:22
Если не изменяет память: "Расширенные настройки" - "Дополнительно" - "UPnP"
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:24
снял отметку ну пока работает напишу если чё
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:42
сохранил и перезагрузил подключение к маршрутизатору есть а доступа к интернету нету (В меню сеть,Wan нет соединения опять пароль ввел всё заработало.)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 08:57
Можете снова лог прислать? Без UPnP.
Полезные настройки
