Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:25
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 11:32
Здравствуйте. Проблема при подключении принтера к роутеру DIR-655 A4 (все прошивки последние) с помощью утилиты shareport 1.17. С компьютерами на которые установлены Windows XP и 7 x86 проблем нет на x64 роутера утилита не видит. Софт весь лицензионный, что нельзя одновременно печатать через утилиту с двух компьютеров одновременно - в курсе. Отключать антивирус-пробовал.
Помогите пожалуйста.
Помощь бизнес http://b-consalt.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 12:39
Отключить Брандмауэр Windows пробовали?
Утилита SharePort 1.17 совместима с 64-разрядными ОС Windows.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 13:06
Отключен. Утилита загружается, но роутера не видит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 13:17
Антивирус какой?
Драйвер USB-принтера корректно установлен?
В трее нажмите правой кнопкой мыши на значок SharePort, посмотрите, отображается ли пункт с ip-адресом роутера, если отображается, то перейдите на этот пункт -> Включить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 14:04
3 компьютера. антивирус нод32. не работает только на том, где уставлена ось вынь 7 х64. роутера утилита не видит. так что включать нечего. вот такое недоразумение... антивирус пробовал отключить-не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 14:36
t424 писал(а):
нод32
С этим антивирусом бывает этого мало, нужно пробовать без него.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 17:42
На других компьютерах с этим антивирусом всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:56
А ребятя из техподдержки сюда не заходят? Или DIR655 настолько старая модель, что в помойку его и подбирать что-нить от другого производителя?
