Текущее время: Пн авг 24, 2026 11:34
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 15:55
Есть интернет по WIFI с роутера, нужно принять интернет через DIR-300 по wifi раздать через LAN. На DIR-300/nru рев. B7 прошивка 1.4.1, подключаю ноутбук к LAN1 захожу в DIR-300 в разделе клиент ввожу настройки сети WIFI,пробывал и открытую сеть и по wpa2, сохраняю, далее в раздел сети WAN, создаю сеть динамический ип через порт WIFI клиент, сохраняю, все работает, интернет идет и через шнур и по WIFI с DIR-300, сохраняюсь перезагружаею DIR-300, созданной сети WAN нету, создать по новой невозможно так как нет порта WIFI клиент, захожу в раздел клиент, сеть там есть от которой получаем интернет, поэтому ничего не меняя нажимаю просто кнопку Изменить, заходим в раздел сети и теперь порт появился и по новой создаю сеть и сново все работает до следующей перезагрузки, подскажите как это побороть
Возможно это решилось бы на старой прошивке, но взять ее негде на фтп только новая для в7
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 17:12
на свой страх и риск перепрошил на 1.4.0 в5(так как одинаковый чип rt5350f), все работает отлично, это глюк прошивки 1.4.1 для в7, не прошивайте ею не ввкаком случае, такойже глюк и на в6 1.4.1
может кому пригодится распишу как делал
скачиваем прошивки 1.2.94 для в5 и 1.4.0 для в5
в компе прописуем для сетевой карты 192.168.0.2, устанавливаем маску подсети 255.255.255.0
берем dir-300 nru b7 с прошивкой 1.4.1, подключаем к компу, выключаем питание жмем и держим кнопку ресет, включаем питание и через 6-10 сек отпускаем ресет, заходим в браузере по адресу 192.168.0.1 и ... попадаем в интерфейс восстановления прошивки
выбираем нужный файл 1.2.94 для в5, запускаем прошивку, ждем, переключаемся в свойствах сетевой карты на автоматическое получение IP
перезагружаемся с помощью reset
далее через веб интерфейс прошиваем 1.4.0 для в5, перезагружаемся все работает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
