Текущее время: Пн авг 24, 2026 13:40
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 12:42
Добрый день! с недавнего времени появилась проблемма,постоянно отпадывал WIFI, DHCP отключен, MAC-адреса зареганы, решил обновить на новую прошивку 20121010_1058_DIR_620D1_1.3.6_sdk-master.bin скачал с ftp.dlink.ru. По web интерфейсу загрузил прошивку,всё прошло и аппарат отключился вовсе, на данный момент при подключении кабелей в разъем,загорается лампочка данного разъема, лампочка online НЕ ГОРИТ!!!
Пробовал так восстановить:
3. Отключаем ВСЕ провода от роутера
4. Зажимаем кнопку RESET зубочисткой или же еще чем либо тонким , но не острым.
(иголкой можно продавить его внутрь, были случаи)
5. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – ждем более 30 секунд
6. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – подключаем провод питания
7. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – ждем более 30 секунд (с подключенным проводом)
8. ОТПУСКАЕМ RESET
9. Опять ждем 30 секунд
10. На компьютере выставляем настройки «Подключения по локальной сети»
IP – 192.168.0.2 (или же 192.168.1.2) Маска – 255.255.255.0
11. Подключаемся в порт 1 LAN к роутеру
12. Заходим на 192.168.0.1 (или же 192.168.1.1) и попадаем на полностью сброшенную прошивку или же в консоль восстановления.
13. Прошиваемся и радуемся.
НЕ вышло ничего((
Есть ли ещё способы вернуть его к жизни ? или всё с концами * :|
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 13:24
Пункт 11 должен быть первым
Пункт 10 должен быть вторым с адресом 192.168.0.2
Пункт 3 вобще не должен быть
Пункт 12 попадаем в окно ав. режима и подсовываем прошивку
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 21:59
у дир-620а1 вроде вообще нет аварийного режима, по крайней мере на стоковом uboot
