Текущее время: Вс авг 23, 2026 06:29
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:32
Список проблем
В прошивке 1.4.3
1. после того, как удалить соединение с 5 портом. а после удалить влан wan связанный с 5 портом, после сохранения и ребута роутер сбрасывается на заводские настройки, т.е даже просит потом ввести новый пароль
2. Если влан wan не удалять, а оставить в нем например порт wifi, то все сохраняется. НО, не нет связи по любому созданному влану, например. 5 порт таг - 141вл, 4 порт 141 вл ант. То от клиента в 141 влане видно только бродкаст пакеты, icm pот него не доходят, также к ниму не доходят бродкасты, т.е он не отвечает на arping. Т.е свзязь какая-то одностороння..
2.1 Возможно влан не работает из-за того, что нет соединения с этими портами (5 и 4)? Но ipoe соединение нельзя создать с ними.. Влан работает только тогда, когда остается vlan wan (с 5 портом антагет) Но, в этом случае мы не сможем потом зайти на свич, если линия будет в ван втыкаться и на нем будут такие настройки.
tcpdump
При поопытке ppoe соединения
11:11:00.134147 00:1d:7d:d6:a6:eb (oui Unknown) > Broadcast, ethertype PPPoE D (0x8863), length 60: PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0x200000002F000000]
11:11:00.134184 00:1a:4d:xx:xx:xx (oui Unknown) > 00:1d:7d:d6:a6:eb (oui Unknown), ethertype PPPoE D (0x8863), length 92: PPPoE PADO [AC-Name "xxxxxxx"] [Service-Name "xxxx"] [AC-Cookie 0x58632DE8311FD5E1F1E55179A3723739E93C0000] [Host-Uniq 0x200000002F000000]
При icmp
11:20:20.844184 00:1d:7d:d6:a6:eb (oui Unknown) > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.2.1 tell 192.168.2.94
11:20:20.844193 00:1a:4d:xx:xx:xx (oui Unknown) > 00:1d:7d:d6:a6:eb (oui Unknown), ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 192.168.2.1 is-at 00:1a:4d:46:6f:9a (oui Unknown)
11:20:21.847488 00:1d:7d:d6:a6:eb (oui Unknown) > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.2.1 tell 192.168.2.94
11:20:21.847505 00:1a:4d:xx:xx:xx (oui Unknown) > 00:1d:7d:d6:a6:eb (oui Unknown), ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 192.168.2.1 is-at 00:1a:4d:46:6f:9a (oui Unknown)
3. При добавлении маршрута к примеру 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 gw 10.168.3.1 (ip роутера 10.168.3.8). Все бы нормально, все работает, пока не выйдешь из веб-интерфейса либо до перезагрузки. Захожу через telnet, вижу 2 стандартных маршурты этого нет. Захожу в веб-инт. вижу маршрут, который создал (он сохранился) И БАЦ, он начинает работать, т.е в др сетях я его сразу вижу. смотрю в телнете ip ro, и тут он тоже уже появился. Т.е пока Я не зайду в веб-инт, таблица маршрутизации как-бы пустая.
В прошивке 1.2.94
Все тоже самое, только роутер не сбрасывается на заводские настройки при удалении влана wan
Собственно вопрос.
1. Лыжи не едут или я такой?
2. Возможно это исправить?
Т.к dir-100 уже не выпускают, стали брать dir-300. В целом его нужно использовать просто как свич с вланами (поэтому wan порт добавляется в vla n "lan"). На dir-100 раньше была спец прошивка от dlinka, чобы использовать его в качестве свича, для dir-300 такой не нашли.
3. Может есть прошивка, чтобы можно было его использовать как свич?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
