Текущее время: Пт окт 30, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Dir-825 без VPN (Киев-Стар)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:22
Провайдер (Киев-Стар) ввёл новое подключение, без VPN.
На прямую с компом интернет прекрасно работает.
А через Dir-825 нет доступа ко многим сайтам, причём - бессистемно.
После перезагрузки роутера вроде появляется доступ и тут же пропадает.
А к некоторым сайтам - доступ есть. Судя по тому, что напрямую интернет работает нормально, дело не в настройках компа.
Настройки обнулил на заводские. Локалка работает нормально по проводу и по Wi-Fi.
До этого, с VPN, всё работало 2.5 года!
Что нужно поменять в настройках роутера??!!
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-825 без VPN (Киев-Стар)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 14:03
В каком плане нет доступа?
Выполните, к примеру, трассировку к недоступному сайту, если не получиться разрешить имя узла – то явно проблема связана с DNS.
Какая версия прошивки используется на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 16:10
Да дело в том, что доступ есть, но не ко всем сайтам. Периодически меняется.
Прошивка последняя http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... Beta06.bin
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 16:38
Что трассировка говорит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 17:23
И как это сделать? (трассировку)
Сейчас подключен на прямую к компу.
Работать надо...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 17:35
Только что был яндекс.ру, уже нет.
А здесь сижу через роутер.
Через 5 минут -
Вот появился яндекс...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 19:03
Отключил QoS Engine, получил стабильность, но резко упала скорость. Раз так в 20-ть...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 19:05
Опишите подробно тип подключения к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 19:16
Настройка услуги без VPN соединения
Общие настройки услуги: IP адрес, DNS сервер выдается автоматически.
Как только вы подключите сетевой кабель к компьютеру, все настройки локальной сети будут установлены автоматически. Но иногда (например, если ваш компьютер ранее был подключен к сети другого провайдера) необходимо выполнить несколько дополнительных действий.
Поддержка Киевстара отправила за настройками роутера в интернет!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
