Текущее время: Сб окт 24, 2026 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 13:42
Добрый день!
Досталась DFL-260e. После первоначальной настройки интернет заработал, а вот почта с внешки не хочет ходить, но отправляется нормально.
Дело в том, что раньше в сетевой карте на почтовом серваке (hmailserver) был забит белый IP, на который без проблем сыпались письма со внешки.
Сейчас же с DFL-кой я этот белый IP забиваю на WAN порту. Соответственно на сервак с внешки ничего не идет. Как исправить косяк?
имеется только 1 белый IP.
Перенаправление портов http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html не помогло
Еще очень интересно, но не пингуется с локальных машин, в том числе и с почтовика, белый ip на WAN порту.
Попробовал с DFL ки сделать пинг - так же не пингуется.
Буду рад любым советам!
Много
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 16:19
NAT Loopback сделан так
SAT lan/lannet core/wan_ip (dest: server_ip - локальный адрес сервера)
NAT lan/lannet core/wan_ip
Много
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 18:00
Чтобы белый адрес пинговался отовсюду, надо сделать правило
Allow any/all-nets core/wan_ip ping-inbound
Портмаппинг, как верно замечено, надо с NAT Lookback
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
SAT wan/all-nets core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT wan/all-nets core/wan_ip yourservice
В корне у вас правила 3-4 для чего? Так делать вообще не стоит, отключите их
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:49
Спасибо за ответ!
Эксперементировал :)
По поводу портмаппинг с NAT Lookback
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, (SAT: - локальный IP почтовика hmailserver)
SAT wan/all-nets core/wan_ip yourservice, (SAT: - локальный IP почтовика hmailserver)
Все-таки не перенаправляет DFL-а на локальный почтовик внешние почтовые сообщения
Как лучше всего это реализовать? Или тут без второго белого IP не обойтись?
За ранее спасибо за ответы!
Много
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 06:20
Извините, стормозил
Вторая пара правил (те тоже работают, но сервер не "увидит" белых IP)
Allow wan/all-nets core/wan_ip yourservice
Все это прекрасно работает
Если не получается, показывайте еще раз текущие скрины
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 14:59
Я вот тут скрины выкладывал про свою DFL'ку: viewtopic.php?f=3&t=152560&p=813970#p814512
В вашем случае нужно ориентироваться на настройки моего SIP-сервера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 17:07
danilovav, изменил последнее правило на allow, но не идет...
Вот правила
Для наглядности, вот схема которая не хочет работать
MTRX, на Ваших скринах в принципе тоже самое, что и выше. Я ошибаюсь, или у Вас не все правила на скринах?
Много
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 05:58
С виду у вас все нормально - у меня лично и у многих тут абсолютно то же самое работает, причем зачастую даже с hMailServer :D
Сервис pochtamt - это группа или сервис? Что в него входит/какие его параметры?
На сервере после отключения KWF не поставили какого-нибудь антивируса, который мог сумничать и начать блокировать внешние коннекты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:36
эх...
Это группа, в него входят почтовые сервисы, вот скрин
hmailserver стоит на новом компе (старый серв вырублен), где работает только Microsoft Security Essentials, ради чистоты эксперимента отключу его совсем.
Может еще, что надо кроме правил изменять?
Еще подумал, может прошивку обновить? хотя по идее и на заводской должно все работать...
Model: DFL-260E
System Time: 2014-06-21 10:10:56
Uptime: 0 days, 01:12:25
Configuration: Version 86
Firmware Version: 2.27.02.14-14549
Sep 29 2010
Last Restart: Unknown reason
IDP Signatures: 0 Signatures
Last updated -
AV Signatures: 0 Signatures
Last updated Disabled - No Anti-Virus configured
Много
Последний раз редактировалось Geromy Connels Чт июн 21, 2012 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:44
Касаемо вывода SIP-сервера наружу - это все привила. Их всего 3 шт. в разделе SAT и 2 правила для ICMP.
Сейчас там конечно правил уже больше, но они касаются совсем других задач.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 22:55
Прошивку обновить можно, но не принципиально
Лучше время правильное выставьте
И уберите лишние (дубли) сервисов - оставьте только pop3, smtp, imap или их "-in" варианты (если надо лимитировать количество сессий)
По софту на компьютере-сервере - попробуйте остановить лишнее, запросто может блокировать
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:26
только сейчас добрался до дфльки :)
danilovav, действительно из-за брэндмауэра не ходила почта! эх ё )) Спасибо, что ткнули
Много
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:00
Возникает такая не очень приятная проблема (периодически, 1 раз в неделю, иногда по несколько раз на дню!)
Суть проблемы в том что hmailserver тупит, письма не отправляются. Приходится останавливать службу hmailserver вручную и запускать заного, после чего все отлично работает.
Может кто сталкивался с такой проблемой на hmailserver? И возможно ли это из-за dfl-ки?
Лог ошибок hmailservera:
"ERROR" 1708 "2012-09-13 14:06:22.010" "Severity: 3 (Medium), Code: HM5136, Source: TCPConnection::HandleRead, Description: An error occured while parsing buffer. Remote IP: 192.168.1.3"
"ERROR" 736 "2012-09-13 14:06:34.303" "Severity: 3 (Medium), Code: HM5136, Source: TCPConnection::HandleRead, Description: An error occured while parsing buffer. Remote IP: 192.168.1.3"
"ERROR" 3968 "2012-09-13 14:07:07.672" "Severity: 3 (Medium), Code: HM5136, Source: TCPConnection::HandleRead, Description: An error occured while parsing buffer. Remote IP: 192.168.1.1"
"ERROR" 3736 "2012-09-13 14:08:04.596" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests. Error number: bad allocation"
"ERROR" 3608 "2012-09-13 14:08:35.921" "Severity: 3 (Medium), Code: HM5136, Source: TCPConnection::HandleRead, Description: An error occured while parsing buffer. Remote IP: 192.168.1.1"
"ERROR" 3116 "2012-09-13 14:13:38.702" "Severity: 2 (High), Code: HM5339, Source: TCPConnection::HandleWrite, Description: An unknown error occurred while handling buffer write."
"ERROR" 4052 "2012-09-13 14:13:38.702" "Severity: 2 (High), Code: HM5339, Source: TCPConnection::HandleWrite, Description: An unknown error occurred while handling buffer write."
"ERROR" 3116 "2012-09-13 14:13:38.718" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
"ERROR" 4052 "2012-09-13 14:13:38.718" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
"ERROR" 2516 "2012-09-13 14:13:38.796" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
"ERROR" 3352 "2012-09-13 14:13:46.627" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
"ERROR" 3216 "2012-09-13 14:15:05.984" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
"ERROR" 1564 "2012-09-13 14:33:39.302" "Severity: 2 (High), Code: HM5339, Source: TCPConnection::HandleWrite, Description: An unknown error occurred while handling buffer write."
"ERROR" 1564 "2012-09-13 14:33:39.315" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
"ERROR" 1564 "2012-09-13 14:33:39.381" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
"ERROR" 1564 "2012-09-13 14:34:32.116" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
"ERROR" 3724 "2012-09-13 14:43:38.767" "Severity: 2 (High), Code: HM5339, Source: TCPConnection::HandleWrite, Description: An unknown error occurred while handling buffer write."
"ERROR" 3660 "2012-09-13 14:43:38.767" "Severity: 2 (High), Code: HM5339, Source: TCPConnection::HandleWrite, Description: An unknown error occurred while handling buffer write."
"ERROR" 3724 "2012-09-13 14:43:38.782" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
"ERROR" 3660 "2012-09-13 14:43:38.798" "Severity: 2 (High), Code: HM4208, Source: IOCPQueueWorkerTask::DoWork, Description: An unknown error occured while handling asynchronous requests."
Много
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:48
Up, проблему так и не удалось решить ((
Много
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:46
а как насчет костыл приколотить по шедулеру
netstop netstart
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
