Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:47
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 19:12
Всем привет. Начинаю вникать в теории сетей. Требуется по работе.
Понадобилось создать локальную сеть через интернет по выделенным Ip адресам.
Есть сервер с программой, который собирает информацию по протоколу IP и H323 c локальных машин. Везде виндовс XP.
Все машины подключены к интернету через PPPoe. Соединение рвалось и не переподключалось, хотя был настроен реконнект.
Было решено, чтобы Соединение держал роутер.
Настроил между роутерами VPN. Сначала был один канал и все было хорошо. Данный маршрутизатор должен держать до 40 каналов.
Но при настройке второго канала начались проблемы. При окончании времени в настройках IKe livetime - второе соединение рвется. Причем это проверено - увеличиваешь до суток - рвется через сутки. Лечится перезагрузкой роутера или переподключением вручную канала IPsec через интерфейс роутера.
Так должно быть? Или есть какое то решение?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 19:18
Прошивки на роутеры я везде поставил 1.51, потому что в 1.53 что была на них не было поддержки 3DES, а по FAQ рассматривался именно такой канал.
Все настройки в точности как http://www.dlink.lt/ru/faq/92/503.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
