Текущее время: Вс июл 05, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: Настройка DFL 860E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:18
Доброго дня! Никак не могу настроить DFL860E на статический адрес првайдера. Адреса вбиты, с железки DNS провайдера пингуется. авторизация локальных пользователей проходит, настраивал по этой ссылке http://www.dlink.ru/ru/faq/85/574.html но нет пинга с локального компа до провайдера (соответственно инета тоже). Создавал только правила и то, что указано в инструкции по ссылке выше. Что нитак сделал, и где я пропустил?
Rules.JPG [ 126.25 KiB | Просмотров: 2067 ]
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DFL 860E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:04
второе правило
any\all-nets any\all-nets ( если пойдет то модернизируйте для своих интерефесов )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:16
Не совсем понял что значит - ( если пойдет то модернизируйте для своих интерефесов ). пинга с компа до провайдера так и не увидел. делал так:
Rules2.JPG [ 126.89 KiB | Просмотров: 2051 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:06
может быть нужно создать правило в IGMP Rule?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 23:49
Правило для пинга - NAT lan/lannet wan/all-nets.
Следующее правило (DNS) - не Allow, а NAT. При этом, на клиентах прописывайте внешний DNS.
А еще покажите Status > Routes.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:35
Не получилось. Сразу же возник вопос почему в Status-Routes два интерфейса wan1 и у первого нет шлюза, а у последнего IP адреса (то-ли не забит адрес но не знаю где, то-ли все сети All nets)
RoutingTable.JPG [ 120 KiB | Просмотров: 2017 ]
Rules3.JPG [ 268 KiB | Просмотров: 2017 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 06:23
Все у вас нормально с маршрутами.
А что у вас DNS прописано? Провайдерский сервер? Вы уверены что он пингуется?
Попробуйте пинг 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 17:28
да, провайдерский DNS. и он пингуется с железки, так же как и 8.8.8.8. с компа нет пинга, подскажите где копать дальше?
Ping 2.JPG [ 117.85 KiB | Просмотров: 1963 ]
Ping 1.JPG [ 82.36 KiB | Просмотров: 1963 ]
Address Book.JPG [ 200.94 KiB | Просмотров: 1963 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 05:34
Попробуйте для простоты отключить НТТР авторизацию и попробовать без нее вообще.
Сделайте выше lan_to_wan1 правило NAT lan/lannet wan1/all-nets all_services.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
