Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: DI-604. Ограничение доступа по IP
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:23
Необходимо заблокировать работу в Интернете для IP адресов прописанных статически в DHCP. В установках делаю фильтр и ставлю время например с 9,00 до 18,00. Однако эта хрень не работает. Оказалось что не идет время внутри самого маршрутизатора. Ставил и вручную время и ссылался на NTP time.microsoft.com
Время все равно стоит то, какое ставил принудительно на вкладке Tools.
Кто знает как делать помогите, буду премного благодарен...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 15:05
Версия прошивки у вас какая?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 15:25
Current Firmware Version: V3.10
Firmware Date: Tue, Mar 22 2005
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 15:37
А если выставить время принудительно в настройках, то всё работает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 15:39
никак не работает
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 15:42
Попробуйте перепрошить прошивкой 3.11b01, сбросить настройки к заводским и настроить вручную заново.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 15:49
еще есть варианты??
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 16:14
Попробовать проанализировать лог
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 09:54
прикольно... тока на такой же вопрос мне советовали здесь же прошить 3.10 и настроить вручную....
короче все ясно...
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 10:00
Ситуация просто довольно странная - никто пока с такой не сталкивался!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 67
