Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:57
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:26
Доброго времени.
Я начинающий пользователь DFL-800 и стала задача настроить следующую схему:
1) На Wan1 порт приходит один кабель от провайдера с двумя Vlan-ами.
2) Тип подключения - Static IP.
3) Vlan1 - с меткой 22 для (VoIP) телефонии, Vlan2 - с меткой 1977 для (Inet) интернета.
4) Для каждого vlan-а свой айпишник: VoIP - 172.22.0.138, Inet - 109.237.152.165
5) Задача - настроить Vlan1 на DMZ порт , а Vlan2 на Lan порты.
Понимаю, чтобы перед созданием правил я должен создать соответствующие vlan-ы c разными интерфейсами.
Но при создании vlan не могу присвоит им соответствующие IP адреса провайдера.
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то подробная настройка данного случая на межсетевиках серии DFL-260/800/860E?
Либо объясните пошагово, что и куда нужно делать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:54
смотрите логика проста - впринцепи , создайте эти Vlan на интерфейсе WAN , с соответсвующими тегами , у вас появятся два интерфейса еще . затем ими управляйте .
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:03
Вариант 1(софт) :
Создаются Vlan так
Меню->Intrfaces->VLAN кнопка Add
Указываем General->Name Provaider1
interface ->wan1
VLAN ID какие метки дал провайдер - 22
Ip adress и Network - ваш айпи который вам выдал провайдер
По второму аналогично :
Указываем General->Name Provaider2
interface ->wan1
VLAN ID 1977
Ip adress и Network - ваш айпи которій вам выдал провайдер
Теперь у вас будет кроме стандартных интерфейсов Wan1, Wan2 есче и Provaider1,2
А в правилах прописываете (я условно напишу)
откуда DMZ куда Provaider1
откуда LAN куда Provaider2
Вариант 2(железный) :
Есче как вариант можно через управляемый свич например DES 2108 (http://www.dlink.ru/ru/products/1/731.html), если не занятый WAN 2 разрулить 1 ровайдера через WAN1 второго через WAN2. От провайдера например первый порт(в свитче) назначаем что он тегирован и относится к Влан 22, 1977, второй порт нетегирован относится к влан 22 и со второго порта прямо включаем в Wan 1 DFL, соответственно 3 порт относится к влан 1977 и нетегированый , кабелем включаем в Wan2.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
