Текущее время: Пн авг 24, 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Dir-300 и DMZ
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 07:54
Добрый день. Есть вот такая проблема
Пробовал эти прошивки.
DIR_300NRUB5_1.3.3
DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414
20120723_1635_DIR_300NRUB5_1.4.0_sdk-0.7
DMZ на работает. при попытке стукнуться из вне на компьютер - выкидывает на авторизацию роутера, а не на компьютер.
Прибор: rir300nrub6a.b6e
В ТП г. Ярославля я звонил. сказали прошиться на последнюю прошивку, сбросить на заводские настройки и настроить. потом бекам конфига сделать и выслать им на почту. -Все сделал, уже 2 недели молчат. Связывался и по телефону и по мылу - обещали ответить, но тишина. Прошу оказать тут помощь как починить.
Или может сразу нести в магазин и возвращать? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 и DMZ
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 08:02
Нужно изменить порт при пробросе. Внешний ставить не 80, а другой, например, 8888. А внутренний оставить прежним.
Тогда проброс будет 8888 -> 80 и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 08:07
а там нет настроек порта
Настройка демилитаризованной зоны
Включено: галка
IP-адрес:* и сам адрес моей машины типа 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 08:14
тогда сниммайте с DMZ и делайте проброс портов.
80 порт через DMZ вы не получите. Это порт вэбморды железки, собственно, что и получаете.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 08:16
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 09:36
MTRX, замечу, что на старой прошивке DMZ работало без всяких шаманских танцев. А так сделал вот что
Список виртуальных серверов
Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять виртуальные серверы
Имя Интерфейс Протокол Внешний порт Внутренний порт Внутренний IP Удаленный IP
tst pppoe_Ports:5_1 TCP/UDP 10:50000 10:50000 192.168.0.87
Стучусь по Вебу и по RDP. по вебу-авторизация, по RDP на машину не пускает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:00
Ну тогда есть второй вариант - сменить порт администрирования железки. Это где-то тут: http://www.support.dlink.com/emulators/ ... admin.html
А Ваш комп тогда можно выставить снова в DMZ.
Надеюсь, Вы понимаете, что такой DMZ и какую опасность это представляет для содержимого компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:04
сделал следующее:
накатил прошивку DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414
сбросил на заводские установки
настроил интернет - работает
Настроил WIFI - работает
Включаю DMZ- вбиваю внутренний IP нужной машины 192.168.0.87
Перезагружаю роутер.
Ноутом подключюсь к WIFI и ломлюсь через браузер на внешний IP. (должен встретить меня IIS) - открывается WEB морда роутера.
Ломлюсь по RDP на внешний IP - не пускает, "не удается подключиться к удалленому компьютеру"
Ломлюсь по RDP на внутренний IP - просит авторизацию нужной машины (т.е. все работает)
Отключаю DMZ
Беру "Виртуальные серверы"
RDP pppoe_eth2.5_2 TCP 3389 3389 192.168.0.87
без изменений. не работает
куда дальше рыть?
в вебморде, порт сменить на админку не нашел, сейчас по telnet-у попробою поискать
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:08
p.s. складывается у меня ткое впечатление, как будто б Раздел "межсетевой экран" на моем роутере тупо задизейблен или попросту отсутствует. :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:12
на данных железказ нет обратной петли из локалки по внешнему IP работать не будет
анонимайзеры вам в помощь
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 09:36
Vladimir22, круто, т.е. три года и на трех трехсотых роутерах я с любого компьютера мог зайти к себе на основной сервер из локалки и из вне по внешнему айпи, а оказывается оно не работает?
С заводскими прошивками DMZ работало. стоило обновить, все пропало.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 09:42
официально это не документировалось , поэтому предпологаю несколько причин
1. программисты сделали для проверки - не документировалось
2. убрали лишний код ( не документированный) и воткнули туда что то ( флеш память не бесконечна )
поэтому функция не документирована ;-)
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 09:39
Vladimir22 все. раобрался, вы были правы, петля не работала в новой прошивке и это не документировалось нигде.
попробовал с другого IP и вуаля, подцепился по RDP к себе домой. Проблема решена. Всем спасибо, кто откликнулся. крою
