Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:02
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 01:17
Здравствуйте!
Существует следующая схема сети (лишние элементы удалены):
Core switch <-> Access switch <-> DLINK DIR-620 <- Wi-FI -> Клиенты
Ядро: 192.168.1.254, 192.168.6.254, 192.168.200.254
Access switch: 192.168.200.4
DIR-620: 192.168.6.250
Все подсети "сидят" в разных vlan'ах (соответственно 1, 6, 200)
Маршрутизация между vlan'ами разрешена.
На ядре поднят dhcp-сервер.
Ситуация следующая.
Клиенты, подключаясь по Wi-Fi через DIR-620, получают свои сетевые настройки от dhcp-сервера.
При этом сам DIR-620 не пингуется (и web-интерфейс также недоступен) из любых подсетей кроме 6-й.
Важно! При подключении другого Wi-Fi-оборудования, например, TP-LINK, с тем же IP-адресом в тот же порт коммутатора (access switch), всё начинает работать без дополнительных телодвижений. Т.е. TP-LINK откликается на ping, появляется доступ в web-интерфейс. Подключаю обратно DIR-620 - ни пинга, ни web-интерфейса.
DIR-620 в настоящее время имеет прошивку 1.4, хотя пробовал и с заводской (1.006), и с 1.2.102
В firewall на DIR-620 даже создавал правила ACCEPT ALL, но не работает.
Патч-корд подключался в LAN-порты.
Какие есть идеи?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 71
