Текущее время: Сб сен 26, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: DIR-320NRU и неотображаемые LAN клиенты
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 19:57
Здравствуйте.
Приобрел девайс. Настроил на доступ в Инет через 3G Билайн. Интернет работает и раздается на компы и мобилы по Wi-Fi и по LAN.
Возникла необходимость открыть доступ к HTTP серверу в локалке снаружи.
Для этого я прописал правило в разделе "Виртуальный сервер" типа:
Имя |Интерфейс|Протокол|Внешний порт|Внутренний порт|Внутренний IP| Удаленный IP
TriStar|3g_USB_3 |TCP/UDP |90 | 80 |192.168.1.253|
Но вот беда, при обращении по IP:Port ничего не происходит.
Более того, в разделе LAN-Клиенты - машины на которой стоит HTTP сервер - нету в списке !!! При этом в разделе DHCP - все нормально показывает, что адрес арендован. Это более странно, т.к. по прямому адресу 192.168.1.253 - я захожу на него без проблем.
1. Можно ли вообще, и как настроить доступ через beeline модем внутрь сетки роутера ? (DDNS прописал, тоже не помогает)
2. Как настроить удаленный доступ к роутеру из сети через 3G, чтобы доступ был с любого адреса ? Ну не могу я с какого-то одного заходить :-)
Ну, как-то так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
