Текущее время: Пн авг 17, 2026 19:45
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 22:02
Соединение PPTP , динамический IP адрес
Включаю DHCP сервер - Роутер теряется соединение с интернетом.
Отключаю, перезагружаю - моментом подключается.
:evil:
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 07:01
настройки .....
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 18:41
Лог устройства когда DCHP выключен.
По по последней строчке видно что интернет подключён, роутер даже время синхронизировал.
Sep 12 19:17:10   Time synchronized
Jan 1 00:04:32   WAN connected (PPTP).
Jan 1 00:04:26   Access Control disabled.
Jan 1 00:04:26   Remote management is disabled.
Jan 1 00:04:26   Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:04:26   DMZ disabled.
Jan 1 00:04:26   VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:04:26   VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:04:25   VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:04:25   VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Лог устройства когда DHCP включён
Последняя строчка повторяется каждые 5 минут, подключение к интернету в роутере отсутствует.
Jan 1 00:01:09   DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.2. (Lease time = 604800)
Jan 1 00:01:09   DHCP: Server receive REQUEST from 1c:4b:d6:aa:ae:0c.
Jan 1 00:00:59   DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:43   DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:35   DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:31   DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:29   DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:20   VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:20   VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:20   VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 18:45
Похоже на конфликт адресов.
Какие настройки у DHCP-сервера? Скриншот пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 18:59
Вот. Если конечно ещё какие-то настройки есть.
У компьютеров стоит везде "автоматическая настройка". В Сети только 2 компьютера и телефон. (всё Wi-FI - других устройств нету)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 20:31
Нету предположений?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 09:04
Галочку DNS Relay кто за Вас будет ставить? Пушкин?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 07:58
Включали вместе с ней, и без неё. Всё одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 10:52
Попробуйте сменить ip роутера. Поставьте, к примеру, 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 12:41
:evil:
Что может быть?
Как всё подключено?
В порт LAN роутера не нужно подключать кабель от коммутатора провайдера, или от модема - это в случае модемного подключения, где задействован DHCP.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 10:39
Как может быть подключен кабель в LAN порт - если я убираю DHCP и интернет включается?
За темой следите, пожалуйста. Всё подключёно как подобает.
P.S. Ничего не меняю. убираю одну галку:
    Нету галки на DHCP = интернет работает (приходится жёстко всё прописывать у клиентов)
    Галка на DHСP стоит = интернет не работает
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:04
Если говорю, значит - знаю, ибо многие используют такое подключение для доступа в общегородскую локальную сеть помимо основного подключения, либо используют два провайдера для выхода в интернет – одновременно. При этом забывая что (в большинстве случаев) в той сети работает DHCP-сервер.
Телепаты в отпуске. Никакого конкретного описания вы не сделали – это для определения вашей проблемы.
Вывод информации о настройке IP протокола покажите.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:43
Не шумите оба! :-)
Топикстартеру: итак, мы ожидаем, что кабель Интернета у Вас подключен в порт WAN, кабелии от компьютеров в порты LAN1-4. - Верно?
Вообще, как у вас что подключено? расскажите!
Какие еще устройства у Вас подключены дома? (точка доступа, медиацентр, сетевой накопитель, модем может какой-то еще..) Может у кого-то из них включен DHCP-сервер?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 13:49
Пробовал - не помогло.
Подключаю не впервые. Провайдер один. Подключён в WAN порт.
В сети два ноутбука (7 и ХП).
Всё подключёно по WI-FI.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 13:52
Нет, и быть не может. Пытался подключить телефон, но так как DHCP не включён, IP адреса не раздаются и телефон его не получает. А Андроид не даёт жёстко прописать IP свой, маску, IP основного шлюза и DNS в отличие от компьютеров на Windows.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
