Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:48
 Заголовок сообщения: DSR-500 прошивка DSR-500_A1_FW1.06B53_RU
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 08:33
System Name: DSR-500
Firmware Version: 1.06B11_RU
При обновлении пишет
Firmware file is invalid or corrupted
 Заголовок сообщения: Re: DSR-500 прошивка DSR-500_A1_FW1.06B53_RU
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 14:23
Подключиться к консоли через COM порт. ( Запустить HyperTerminal или Putty, указть COM порт к которуму подключили роутеру. )
Включить роутер.
Как только появится сообщение Hit any key to stop autoboot нажать любую клавишу.
Далее в консоли набираем saveenv и жмём [Enter]
Далее, опять же в консоли набираем команду reset и [Enter]
Роутер перезгрузится.
Теперь можете обновить прошивку через WebGUI.
Удачи! ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 16:45
Та же проблема с DSR-1000.
Есть ли возможность решить проблему по лок. сети, без подключения к COM порту?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 17:05
Проблема решается только при подключении консоли и входе в загрузчик.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 15:31
Блин проделал эту процедуру. Помогло.
Но проблема в том, что такое же устройство в 400 км. и я там физически находиться не могу. Нельзя ли как нибуть это делать удаленно?
И еще почему на бесплатный телефон дозвониться нельзя? (отератор робот ждите 11 минут вы Н-ный, ...., 2 мин вы 1, и кульминация никто не может вам ответить)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 13:38
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 08:53
тоже очень помогло, спс..... но я на DSR500 поставил прошивку с вражеского сайта 1.04B58_WW через консоль видно, что грузится немного иначе, ошибок почти нет, в отличие от RU, посмотрим как будет работать, так как со старой прошивкой через 10-12 часов работы у меня длинк вообще зависал........ и включался потом часа 3, не меньше :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
