Текущее время: Вс авг 23, 2026 04:56
 Заголовок сообщения: проблема DFL-1600
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 09:58
Добрый день. Пришел утром на работу, dfl-1600 висит. Выключил/включил питание, синий экран загорается, в верхней его части (первая строчка) появляются 20 серых квадратов, состоящих из 40 маленьких кватратиков. Никаких надписей не появляется. На нажатие кнопок не реагирует. Дырки, в которую тыкают скрепкой, для сброса настроек в этой модели нет. Есть какая-то возможность обнулить самому настройки через хипер терминал, или еще как? Если можно, то расскажите как. Или в ремонт/мусорку?
Раза с 20 после выкл/вкл, девайс расчехлился, выбрал Resetting to Factory Defaults... Висит с этой надписью 10 минут, ничего не происходит. По-моему точно в ремонт, или на мусорку...
Перезагрузил. Теперь при каждой загрузки появляется надпись Press keypad to enter setup, затем надпись Starting System... висит секунд 10 и снова Press keypad to enter setup и так по кругу. Если нажать на кнопку, то надпись Press keypad to enter setup зависает и начинает моргать лампочка System.
 Заголовок сообщения: Re: проблема DFL-1600
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 23:16
Редко, но бывают проблемы из-за некачественного питания
Видимо, везти устройство в серсис
Хотите считать с него трафик?
cron
