Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: D-link dir 300 a/c1 странное поведение IPTV
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:07
Приобрел роутер D-link dir 300 a/c1, и тут начались странности с IPTV.
Версия пошивки 1.0.0 пока не перепрошивал.
Изначально на дефолтных настройках IPTV работало на телевизоре (через приставку MAG 250) и с подключ. WI-FI (open) не вылетало, но при включении IPTV на компе (через LAN) зависала вся сеть.
При мин, рекомендуемым настройкам работало только IPTV или WI-FI иначе так же висла сеть.
Провайдер включил multicast и проксю но кроме ускорения работы нета эт вопроса не решило. )
Настроил роутер, следующим образом (работают более менее стабильно):
Настройки безопасности WI-FI:
Сетевая аутентификация: WPA-PSK;
ключ;
WPA шифрование – AES (собственно другого выбора и нет);
свой SSID;
WAN:
Включить RIP: нет; // вкл/выкл, разницы никакой
Включить IGMP: да;
NAT: да;
Сетевой экран: нет; // после отключения этой опции конфликт между IPTV и WI-FI пропал
Ping: нет;
IGMP: да;
Но снова же, включение IPTV на компе (lan) = зависание сети (
Если выключить UPnP – с IPTV на компе и телике траблов нет, но! подключаемся к WI-FI и снова виснет вся сеть.
Структура сети:
Вх. Интернет -> D-link dir 300 a/c1 -> (шнур) – Mag 250 (IPTV)
------------------------------------------> (шнур) - D-link (свитч) -> комп 1
--------------------------------------------------------D-link (свитч) -> комп 2
------------------- D-link dir 300 a/c1 -> (Wi-fi) комп 3
------------------- D-link dir 300 a/c1 -> (Wi-fi) комп 4
Ковырял все что можно но эффекта никакого, либо зависает сеть, либо не работает вообще ничего...
Может есть какая нить фича в настройках сего девайса?? Прошивку чесн говоря менять не сильно хочется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:08
Без смены прошивки ничего не получится. viewtopic.php?f=3&t=157424
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_C1/Firmware/
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:16
Что ж…Буду перепрошивать. Спасибо за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:11
Обновил прошивку до версии 1.0.12, суть проблемы осталась. Не указывая порт для IPTV в настройках = на телике все норм, wi-fi работает нормально, интернет ок, НО! Включаем IPTV на комп1(по схеме в начале темы) = теперь просто на компе с IPTV плером виснет картинка и все, кино на комп1 умерло... Указал порт для IPTV MAG250 в настройках IPTV и естественно на другие порты IPTV не идет!?
Есь кая-то альтернатива???
/* про@@ ~ глядел ) */
Сорри! Забыл включить RIP, теперь он нужен при такой организации.
Все работает! Спс!
