Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: DIR 632 проблема с wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 12:30
Здравствуйте.
Не работает wi-fi. Маршрутизатор DIR 632. При попытке
подключения ноута или ip камеры, с точкой доступа, либо не принимает пароль,
либо можно сконектить через кнопку WPS, но только один раз.
После перезагрузки маршрутизатора от сети, с wi-fi не соединиться.
Что делать?
Настройки:
Страна: РФ
Канал:6
Беспроводной режим: 802.11 N 40MHz +
Максимальное количество клиентов: 8
Сетевая аутентификация: WPA-PSK
Ключ шифрования и SSID указаны.
WPA-шифрование: AES
WPA период обновления ключа: 3600
 Заголовок сообщения: Re: DIR 632 проблема с wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 19:55
Обновили прошивку до (DIR632A1_FW102B06). Перестал работать вообще.
Отвечайте, пожалуйста, подробнее. В техподдержку не дозвониться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:33
Что делать с этой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:51
Очень грамотная служба поддержки. Спасибо за оперативный ответ!
Пока дождешься, сама решишь свои проблемы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
