Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: DIR-615 + DMZ проблема с портами
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:36
Добрый день! Перед сервером установил DIR-615 ver K1, прошивка 1.0.5, отключил Firewall настроил DMZ указав IP сервера. Но DMZ отрабатывает не полностью. Порты типа 8080, 3189 отрабатывает на ура, а вот с VPN возникли проблемы, по протоколу PPTP подключается без проблем, но только задействуешь L2TP как все перестает работать. Раньше сервер на прямую был подключен к интернету подобных проблем не возникало, то есть фаирвол на серваке настроен правильно. Но что бы в этом убедится окончательно подключил ноут в сеть между роутером и сервером (воткнул кабель в один из портов DIR-615) и перенастроил подключение VPN сервера на внутренний адрес сервера (который указан в настройке DMZ), отработало без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 + DMZ проблема с портами
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 13:48
Я так понимаю ответа у поддержки нету? И придется донимать представителей d-link вопросами гарантии?
