Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:53
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:11
Маршрутизатор через каждые 20 минут переподключается к интернету. Локалка при этом остаётся. Сей глюк проявляется после кратковременного (минуты две) отключения роутера от питания. Спасает отключить его от питания на несколько часов - после этого интернет не отваливается и аптайм месяцами. Уже два дня как эта мера перестала помагать - сегодня отключал на весь день. Всё равно рвёт. Лог прилагаю.
Провайдер - VladLink. L2Tp VPN Dual Access . Владивосток.
Sep 4 18:49:09 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:49:09 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:49:08 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:49:08 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:42:44 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:40:41 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:38:34 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:37:29 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:37:27 info read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 4 18:37:27 info using nameserver 109.126.0.67#53
Sep 4 18:37:27 info using nameserver 172.17.0.24#53
Sep 4 18:37:27 info reading /etc/resolv.conf
Sep 4 18:37:27 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 4 18:37:27 info started, version 2.41 cachesize 150
Sep 4 18:37:26 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:37:26 info exiting on receipt of SIGTERM
Sep 4 18:37:25 info using nameserver 109.126.0.67#53
Sep 4 18:37:25 info using nameserver 172.17.0.24#53
Sep 4 18:37:25 info reading /etc/resolv.conf
Sep 4 18:37:25 notice pppd sent restart signal to rc
Sep 4 18:37:25 notice pppd check for rc to be idle ?
Sep 4 18:37:25 notice secondary DNS address 109.126.1.67
Sep 4 18:37:25 notice primary DNS address 109.126.0.67
Sep 4 18:37:25 notice ipcp_up: remote PPP IP address 109.126.1.132
Sep 4 18:37:25 notice ipcp_up: local PPP IP address 46.37.146.145
Sep 4 18:37:25 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Sep 4 18:37:25 debug dhcp_dns : nameserver 172.17.0.24
Sep 4 18:37:25 debug peerdns1 : 109.126.0.67
Sep 4 18:37:25 debug ppp create_resolv in ipcp
Sep 4 18:37:25 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 46.37.146.145' 'ms-dns1 109.126.0.67' 'ms-dns3 109.126.1.67']
Sep 4 18:37:25 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 46.37.146.145' 'ms-dns1 109.126.0.67' 'ms-dns3 109.126.1.67']
Sep 4 18:37:25 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 46.37.146.145' 'ms-dns1 109.126.0.67' 'ms-dns3 109.126.1.67']
Sep 4 18:37:25 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 109.126.1.132']
Sep 4 18:37:25 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 109.126.1.132']
Sep 4 18:37:25 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Sep 4 18:37:25 notice PAP authentication succeeded
Sep 4 18:37:25 info Remote message: Ustas welcom
Sep 4 18:37:25 debug rcvd [PAP AuthAck id=0x1 Ustas welcom ]
Sep 4 18:37:25 debug sent [PAP AuthReq id=0x1 user= chk-protchenko password='hidden']
Sep 4 18:37:25 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x45e53d2e]
Sep 4 18:37:25 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x45e53d2e']
Sep 4 18:37:25 debug sent [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x45e53d2e']
Sep 4 18:37:25 debug rcvd [LCP ConfNak id=0x1 'mru 1460']
Sep 4 18:37:25 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1460' 'auth pap' 'magic 0x615c469b']
Sep 4 18:37:25 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1460' 'auth pap' 'magic 0x615c469b']
Sep 4 18:37:25 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'magic 0x45e53d2e']
Sep 4 18:37:25 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Sep 4 18:37:25 info Using interface ppp0
Sep 4 18:37:25 debug using channel 3
Sep 4 18:37:25 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 4 18:36:52 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:36:46 info Die Exit.
Sep 4 18:36:46 notice ppp auth: Connection terminated.
Sep 4 18:36:46 debug rcvd [LCP TermAck id=0x4]
Sep 4 18:36:46 debug sent [LCP TermReq id=0x4 User request ]
Sep 4 18:36:43 debug sent [LCP TermReq id=0x3 User request ]
Sep 4 18:36:43 info Sent 1249567 bytes, received 10278283 bytes.
Sep 4 18:36:43 info Connect time 19.8 minutes.
Sep 4 18:36:43 info Terminating on signal 15
Sep 4 18:26:24 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:24:22 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:18:18 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:17:36 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:17:35 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:17:01 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:17:00 info read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 4 18:17:00 info using nameserver 109.126.1.67#53
Sep 4 18:17:00 info using nameserver 172.17.0.24#53
Sep 4 18:17:00 info reading /etc/resolv.conf
Sep 4 18:17:00 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 4 18:17:00 info started, version 2.41 cachesize 150
Sep 4 18:16:58 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:16:58 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:16:58 info exiting on receipt of SIGTERM
Sep 4 18:16:57 info using nameserver 109.126.1.67#53
Sep 4 18:16:57 info using nameserver 172.17.0.24#53
Sep 4 18:16:57 info reading /etc/resolv.conf
Sep 4 18:16:57 notice pppd sent restart signal to rc
Sep 4 18:16:57 notice pppd check for rc to be idle ?
Sep 4 18:16:57 notice secondary DNS address 109.126.0.67
Sep 4 18:16:57 notice primary DNS address 109.126.1.67
Sep 4 18:16:57 notice ipcp_up: remote PPP IP address 109.126.1.133
Sep 4 18:16:57 notice ipcp_up: local PPP IP address 46.37.159.17
Sep 4 18:16:57 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Sep 4 18:16:57 debug dhcp_dns : nameserver 172.17.0.24
Sep 4 18:16:57 debug peerdns1 : 109.126.1.67
Sep 4 18:16:57 debug ppp create_resolv in ipcp
Sep 4 18:16:57 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 46.37.159.17' 'ms-dns1 109.126.1.67' 'ms-dns3 109.126.0.67']
Sep 4 18:16:57 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 46.37.159.17' 'ms-dns1 109.126.1.67' 'ms-dns3 109.126.0.67']
Sep 4 18:16:57 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 46.37.159.17' 'ms-dns1 109.126.1.67' 'ms-dns3 109.126.0.67']
Sep 4 18:16:57 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 109.126.1.133']
Sep 4 18:16:57 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 109.126.1.133']
Sep 4 18:16:57 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Sep 4 18:16:57 notice PAP authentication succeeded
Sep 4 18:16:57 info Remote message: Ustas welcom
Sep 4 18:16:57 debug rcvd [PAP AuthAck id=0x1 Ustas welcom ]
Sep 4 18:16:57 debug sent [PAP AuthReq id=0x1 user= chk-protchenko password='hidden']
Sep 4 18:16:57 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x489a816e]
Sep 4 18:16:57 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x489a816e']
Sep 4 18:16:57 debug sent [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x489a816e']
Sep 4 18:16:57 debug rcvd [LCP ConfNak id=0x1 'mru 1460']
Sep 4 18:16:57 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'magic 0x489a816e']
Sep 4 18:16:56 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1460' 'auth pap' 'magic 0x95bc9900']
Sep 4 18:16:56 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1460' 'auth pap' 'magic 0x95bc9900']
Sep 4 18:16:54 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'magic 0x489a816e']
Sep 4 18:16:54 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Sep 4 18:16:54 info Using interface ppp0
Sep 4 18:16:54 debug using channel 2
Sep 4 18:16:54 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 4 18:16:14 info Die Exit.
Sep 4 18:16:13 notice ppp auth: Connection terminated.
Sep 4 18:16:13 debug rcvd [LCP TermAck id=0x4]
Sep 4 18:16:13 debug sent [LCP TermReq id=0x4 User request ]
Sep 4 18:16:10 debug sent [LCP TermReq id=0x3 User request ]
Sep 4 18:16:10 info Sent 392656 bytes, received 1432087 bytes.
Sep 4 18:16:10 info Connect time 699912.9 minutes.
Sep 4 18:16:10 info Terminating on signal 15
Sep 4 18:16:01 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
Sep 4 18:15:59 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 17:03:23 info read /etc/hosts - 1 addresses
May 7 17:03:23 info using nameserver 109.126.1.67#53
May 7 17:03:23 info using nameserver 172.17.0.24#53
May 7 17:03:23 info reading /etc/resolv.conf
May 7 17:03:23 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
May 7 17:03:23 info started, version 2.41 cachesize 150
May 7 17:03:21 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 17:03:21 info exiting on receipt of SIGTERM
May 7 17:03:21 info using nameserver 109.126.1.67#53
May 7 17:03:21 info using nameserver 172.17.0.24#53
May 7 17:03:21 info reading /etc/resolv.conf
May 7 17:03:21 notice pppd sent restart signal to rc
May 7 17:03:21 notice pppd check for rc to be idle ?
May 7 17:03:21 notice secondary DNS address 109.126.0.67
May 7 17:03:21 notice primary DNS address 109.126.1.67
May 7 17:03:21 notice ipcp_up: remote PPP IP address 109.126.1.134
May 7 17:03:21 notice ipcp_up: local PPP IP address 46.37.140.187
May 7 17:03:21 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
May 7 17:03:21 debug dhcp_dns : nameserver 172.17.0.24
May 7 17:03:21 debug peerdns1 : 109.126.1.67
May 7 17:03:21 debug ppp create_resolv in ipcp
May 7 17:03:21 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 46.37.140.187' 'ms-dns1 109.126.1.67' 'ms-dns3 109.126.0.67']
May 7 17:03:21 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 46.37.140.187' 'ms-dns1 109.126.1.67' 'ms-dns3 109.126.0.67']
May 7 17:03:21 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 46.37.140.187' 'ms-dns1 109.126.1.67' 'ms-dns3 109.126.0.67']
May 7 17:03:21 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 109.126.1.134']
May 7 17:03:21 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 109.126.1.134']
May 7 17:03:21 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
May 7 17:03:21 notice PAP authentication succeeded
May 7 17:03:21 info Remote message: Ustas welcom
May 7 17:03:21 debug rcvd [PAP AuthAck id=0x1 Ustas welcom ]
May 7 17:03:21 debug sent [PAP AuthReq id=0x1 user= chk-protchenko password='hidden']
May 7 17:03:21 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x9e3e6e01]
May 7 17:03:21 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x9e3e6e01']
May 7 17:03:21 debug sent [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x9e3e6e01']
May 7 17:03:21 debug rcvd [LCP ConfNak id=0x1 'mru 1460']
May 7 17:03:21 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1460' 'auth pap' 'magic 0x9f3c71ed']
May 7 17:03:21 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1460' 'auth pap' 'magic 0x9f3c71ed']
May 7 17:03:21 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'magic 0x9e3e6e01']
May 7 17:03:21 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
May 7 17:03:21 info Using interface ppp0
May 7 17:03:21 debug using channel 1
May 7 17:03:21 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
May 7 17:03:16 info read /etc/hosts - 1 addresses
May 7 17:03:16 info using nameserver 172.17.0.24#53
May 7 17:03:16 info using nameserver 172.17.0.25#53
May 7 17:03:16 info reading /etc/resolv.conf
May 7 17:03:16 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
May 7 17:03:15 info started, version 2.41 cachesize 150
May 7 17:03:14 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 17:03:14 info exiting on receipt of SIGTERM
May 7 17:03:14 info using nameserver 172.17.0.24#53
May 7 17:03:14 info using nameserver 172.17.0.25#53
May 7 17:03:14 info reading /etc/resolv.conf
May 7 17:03:13 debug dhcpc sent restart signal to rc (RESTART APP)
May 7 17:03:13 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
May 7 17:03:11 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
May 7 17:03:09 info read /etc/hosts - 1 addresses
May 7 17:03:09 info using nameserver 172.17.0.24#53
May 7 17:03:09 info using nameserver 172.17.0.25#53
May 7 17:03:09 info reading /etc/resolv.conf
May 7 17:03:09 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
May 7 17:03:09 info started, version 2.41 cachesize 150
May 7 17:03:09 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
May 7 17:03:07 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
May 7 17:03:07 debug No DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
May 7 17:03:07 debug No DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
May 7 17:03:05 info Lease of 172.30.161.3 obtained, lease time 864000
May 7 17:03:05 debug Sending select for 172.30.161.3...
May 7 17:03:05 debug DHCPC get gateway = 172.30.161.1
May 7 17:03:05 info Sending discover...
May 7 17:03:04 info device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
May 7 17:03:04 info DHCP server start.
May 7 17:03:04 info DHCP client start.
May 7 17:03:01 info [Initialized, firmware version: 3.03RU ]
May 7 17:03:00 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2010.10.12-10:05+0000)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:04
Сейчас заметил интересную деталь. Смотрю на время connection uptime в веб-интерфейсе роутера. а оно там меняется очень странно: иногда на несколько секунд отскакивает назад, потом вперёд перескакивает на несколько секунд, иногда "застревает".
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:12
нашёл ошибку в Routing. На двух маршрутах из четырёх была неправильная маска. вместо 255.255.255.255 было 255.255.0.0. но сработало только после перезагрузки. щас аптайм 21 час. а так, либо 20 минут, либо 40 и дисконнект. А что за глюк со счётчиком времени в сети? щас, кстати, считает нрмально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 182
