Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:13
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:26
Вроде бы умер D-Link DIR-632, когда его включаешь в сеть - загорается желтый индикатор питания и глобус. Далее на секунду появляется WiFi, роутер мигает всеми лампами, и вся история повторяется заново. Пробывал его скинуть к заводским настройкам (зажатием кнопки Reset на 30 секунд и подключением питания) - не помогло. Так же, когда его подключаешь к ZyXEL Keenetic 4G по витухи - кинетик его не видит. Когда делаешь ресет, во время ресета индикатор питания горит зелёным цветом, но ничего не происходит. Перезагружаешь - опять жёлтый. Почитав инструкции, жёлтый индикатор обозначает неисправность роутера или питания. Стандартный блок питания, точнее его провод пришлось разрезать и удленнить, полярность естественно была сохранена, скрутка опаяна, так же сверху термоусадочная трубка, так что к питанию проблем нет. Да и тестер показывает 4.9-5.1 V, мощность 2.5 A, так что всё нормально.
Подскажите, с чего начать разбираться? Роутер находится далеко, за городом, интернета нету, да и закреплён на высоте 7 метров. Так что весьма напряжно ездить к нему.
Заранее спасибо за советы...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 16:00
Гроза была?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 18:26
 Ну даже если и была, то она тут врядли причём... Ибо он был выключен и лежал в коробке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 19:58
Мда... Ну, тогда положите его снова в коробку и отнесите в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
