Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:03
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:52
Добрый день, уважаемые. Есть проблема с удаленным доступом к роутеру DIR-655.
Ситуация следующая:
Есть домашний роутер DIR-655
Hardware Version: A3
Firmware Version: 1.31WW
Провайдер: Билайн (Корбина)
Хочу с работы подключаться к домашнему роутеру. Для этого в Tools - Admin поставил галочку напротив Enable Remote Management.
Плюс ко всему, настроил DDNS.
Пытаюсь подключиться к домену (пусть будет xxx.homeip.net) - не получается. По IP тоже самое. Причем, тут - http://www.utorrent.com/testport?port=8080 - порт открыт (а 8181 закрыт).
Если ставлю галку Use HTTPS, то порт 8181 открывается, а 8080 закрывается. Но с удаленного компа не могу все равно подключиться к веб-интерфейсу роутера :(
Провайдер, как я уже говорил выше, Билайн. Есть такая штука у билайна, как файервол. Я пробовал его отключать - не помогло. В роутере тоже снимал галку с Advanced - Firewall Settings - Enable SPI.
Ребят, что не учел? Почему все равно не удается подключиться?
Причем, что интересно... Поставил на один из домашних ноутбуков Radmin Server. Прописал в роутере в Advanced - Virtual Server порт и ip компа. Запускаю на другом компе Radmin Viewer, прописываю xxx.homeip.net и порт 4899 - подключается. То есть DDNS работает правильно. Virtual Server работает правильно, а вот почему веб-интерфейс самого роутера не пашет просто не понимаю :(
На выходных попробую поставить последнюю прошивку, но что-то мне подсказывает, что не поможет...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 18:05
На работе порты, по которым хотите подключиться к роутеру, "наружу" открыты?
М.б. Ваш рабочий прокси наружу по этим портам не пускает.
Т.к. интернет на работе у Вас есть, попробуйте настроить удаленный доступ к роутеру по 80 порту. Если по 80 порту доступ будет работать, а по другим (8080 и пр.) нет - то дело в настройках вашего рабочего прокси...
Билайновский фаервол здесь ни при чем (сам пользуюсь Билайном).
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 20:30
Хм... А ведь вы подали хорошую мысль... Действительно, на 80-ый порт коннектится. Позже я понял, что и на 8181 порт коннектится если писать так xxx.xxx.xxx.xxx:8181 (где xxx.xxx.xxx.xxx - внешний IP роутера). А если сразу попробовать написать xxx.homeip.net:8181 - то не коннектит. Ответ очевиден, вся заморочка в DDNS, а точнее в ограничениях сервиса dyndns.com. Хочешь, чтобы работал порт 8181 будь добр оплати услугу :) А я использую dyndns.com бесплатно. В общем, меня и на 80-ый порт коннектится не обламывает :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 20:32
DDNS предоставляет только днс, ограничение по портам на таком уровне в принципе не возможно. когда вы берете запись о доменном имени днс сервера, он не знает зачем она вам и куда вы потом будете слать запрос.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 13:44
Странно, почему же тогда так происходит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 17:45
Друзья ну получили доступ к роутеру через веб интерфейс
а можно ли зайти в ком который подключен к роутеру?
и еще один вопрос
и через роутер по тому подключению выходить в инете
оно у меня дома быстрее чем на работе
такое возможно?
и как оба вопроса реализовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
