Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:48
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:50
Добрый день!
Коллеги, подскажите, плиз, перерыл кучу форумов и опробовал кучу настроек.
Есть DFL-260. Один внешний IP.
Подключились мы к услуге виртуальной АТС, поставили в сетку IP-телефоны.
Для них открыли на всякий случай all_tcpudpicmp.
Телефоны регистрируются, все ок. Но есть проблемы с трансфером вызовов и проч.
Смотрим TCP-дамп -- не все пакеты от провайдера пускает внутрь.
Дают рекомендации:
"На оборудовании, обеспечивающем доступ в сеть интернет (router, firewall) должны быть:
• разрешены входящий трафик по протоколу UDP с сети 109.69.176.128/25 по всем порты;
• разрешены исходящие соединения и исходящий трафик по протоколу UDP для сети 109.69.176.128/25 на следующие порты:
5060 — для сигнальной информации протокола SIP;
3478, 3479 — для определения типа NAT;
с 8000 по 10000 — для голосового трафика (RTP).
и еще:
"В случае некорректности работы функции NAT на маршрутизаторе с SIP сервером попробуйте настроить статический «проброс» всего трафика от сетей 109.69.176.128/25 на внутренний IP адрес SIP оборудования."
Может кто-нибудь подсказать "готовые" настройки для подобных вариантов? Пробовал сам, результат не достигается. Чувствую себя ламером ((
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:37
так что сделали ?! то ?!
скриншоты - встудию
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:50
Ну основное правило, которое позволяет регистрироваться и звонить выглядит вот так
Еще пытался добавлять что-то подобное (в разных сочетаниях):
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:17
в первом правиле попробуйте сделать allow и в телефонах укажите ближайщие stun сеера
например stun.sipnet.ru если есть возможность в телефонах прописать маскировочный адрес - воспользуйтесь
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:26
попробовал. Работоспособность сохраняется, но проблемы остались прежние.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 02:01
DFL-260 или DFL-260E?
Какая прошивка?
Вообще, вам надо настроить по FAQ с применением сервиса sip-udp (SIP ALG)
Или же - разводите телефоны по сигнальным/RTP портам и делайте портмаппинги статически
К слову, на DFL тоже есть аналог tcpdump - утилита pcapdump, попробуйте ей посмотреть что с пакетами
И что в логах на момент попыток?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 07:54
вчера развели новую сетку с другим роутером (брандмауэр отключен), с другим провайдером. Похоже, какой-то глюк телефонов либо слабенькие роутеры фигово работают с SIP-оборудованием. Т.е. телефоны за любым NATом глючат.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:09
Бывает, от СИП-Оператора на телефон трафик идет на один внешний IPадрес, а возвращается с другого... У меня однажды не работало именно из-за этого.
Такого точно не может быть?
Я летом на одном из объектов вот так делал:
viewtopic.php?p=814512#p814512
Последний раз редактировалось MTRX Чт сен 06, 2012 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:11
Да, есть такая ерунда. Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 13:39
Обратите внимание на 10й скриншот! Это как раз решение того, о чем я говорил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
