Текущее время: Ср сен 16, 2026 01:10
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:10
Здравствуйте. Не удается решить простейшую задачу для dfl-210.
Дано 4 отдельных внешних IP в отдельных подсетях от 1 провайдера. Общим является только DNS1, DNS2.
Нужно на 1 отдельный внутренний порт (LAN) роутера повесить 1 внешний адрес/подсеть/шлюз. без NAT, без всех фильтраций и проверок.
WAN (4 IP адреса)
внешний IP | маска | шлюз
79.ххх.ххх.177 | 255.ххх.ххх.252 | 79.ххх.ххх.178 |
79.ххх.ххх.66 | 255.ххх.ххх.252 | 79.ххх.ххх.65 |
dns
87.241.223.68 | 81.17.2.171
т.е.
Port1 (LAN)
во всех примерах расматривается только настройка NAT трансляции на внутренний ip адрес.
Port2 (LAN)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:12
телепаты в отпуске
что за железка ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:14
телепаты в отпуске
что за железка ?
во. не успел даже запостить уже ответ :)
поправил вопрос
железка d'link dfl-210 прошивка последняя
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:32
viewtopic.php?f=3&t=114002&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+main+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
и по портам не разведете - не управляемый у него коммутатор :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:41
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+main+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
вот блин. А кто из D-Link`ов сможет такое сделать?
т.е. выходит можно лишь в DMZ повесить 1 ip и все, иначе NAT.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 13:10
новые модели 260Еи старше .
ну управляемый коммутатор вам в помощь :-) например dir-100.
И разогнать по Vlan, тоже была тема - не нашол
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 17:50
Вы адреса каким образом получаете - статика/DHCP или РРРоЕ/РРТР?
При первом случае и отсутствии необходимости жестко адреса разводить по LAN портам, достаточно сделать LAN-WAN trasparent mode
При необходимости развести по портам, надо тот же transparent mode, но в дополнение управляемый свитч (через VLAN) или заменить устройство на DFL-260E
Если же у вас РРРоЕ или аналоги - описывайте более подробно, там не так все просто
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 17:55
спасибо.
жесткая статика без привязки к MAC. TCP/IP в чистом виде.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 18:02
Тогда, если сети у вас только /30, делайте transparent mode
У клиентов будет прописан провайдерский шлюз, но вы все равно сможете рулить на DFL
Если подсеть шире и не жалко адресов на сам DFL, можно и маршрутизацию сделать
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 18:14
выходит таки можно его заставить раскидывать ip по портам... попробую с начала рабочей недели.
А если эту задачу на простейшем dir-100 попробовать решить: он позволит(справится)?
ps. эх на Cisco - interface xxx, ip adress xxx.xxx.xxx.xxx, ip route xxx
и все, но бюджет другой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 05:26
вообщем подводя итог (если понадобится кому)
у DFL имеется только 3 интерфейса (WAN,LAN, DMZ). создать/добавить свой нельзя. Попробовал настроить прозрачный режим по докам
ftp://ftp.dlink.pl/dfl/dfl-210_260_800_860_1600_1660_2500_2560_2560G/documentation/DFL-210_800_1600_2500_howto_en_How-to-configure-Transparent-mode-in-DHCP-network-environment_20070110.pdf
NetdefendOS_2.27.01_Firewall_rus_manual.pdf (залить не вышло, ссылку посеял)
Однако: 1. - нужно создать общую аггрегированную подсеть в WAN, что не есть гуд (хотелось ее маршрутизировать)
2. потеря управления Длинком, т.к. LAN и WAN весь занят и внутренний ip не повесить.
3. раз нет возможности по отдельным маршрутам писать правила и рулить трафик на LAN порты, то нафиг DFL вообще нужен.
Итог:
Воткнул в простой свитч WAN + 4 девайса и на железках прописал ip/шлюзы.
тема закрыта. всем спасибо.
