Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:34
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 14:48
Дано: роутер ZTE ZXA10 F660 от МГТС к нему подключено сетевое хранилище Netgear Stora MS2000 и D-Link DI-524.
К D-Link DI-524 подключены смарт-тв и компьютер. D-Link DI-524 работает как свич (DHCP Server выключен, кабель от ZTE ZXA10 F660 вставлен в LAN).
Надо: чтобы телевизор видел сетевое хранилище.
при подключении сетевого хранилища и смарт-тв напрямую к D-Link DI-524 видимость есть. При существующем положении, компьютер хранилище видит, телевизор нет. На экране тв возникает надпись с просьбой подключить все устройства к одному коммутатору. Возможно его обмануть и заставить думать, что все устройства подключены к одному свичу?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 15:05
2 раза читал. так и не понял в чем именно проблема.
лучше нарисуйте схемки, что-ли.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 15:18
проблема заставить тв думать, что хранилище подключено к D-Link DI-524
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 15:22
ZTE ZXA10 F660 ---- D-Link DI-524 ----- смарт-тв и комп
вот схемка
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 15:25
все устройства в одной подсети !? проверяли !?
может телевизору там надо DNLA . или что то еще ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 15:29
адреса у всех 192.168.1.хх
подсеть 255.255.255.0
телевизору надо, чтобы все были подключены к одному коммуникатору, хотя я не понимаю как он определяет, что это не так... если смотреть через компьютер, то все в одной сети.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 16:06
DLNA действительно нужно
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:04
есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 23:08
Скажите, а у вас телевизор спокойно подсоединился к D-link 524 по wi-fi? Или какие-то настройки там прописывали. Мой филипс не хочет подсоединяться!
