Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:23
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 21:19
Не получается обновить DFL800 на новую прошивку и при сбросе питания роутер скидывается на настройки по умолчанию и генерирует заново сертификат. Сейчас прошивка 2.27.00.15-14098 May 25 2010.
Доступна прошивка от v2.27.02.11, правда скаченная не с российского сайта.
Есть доступ к флешу. Может где есть образ или набор прошивки и загрузчика, который просто переписать на флеш, чтобы и новую прошивку получить и исправить дефект со сбросом питания? Как понимаю проблема в загрузчике.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 22:32
После перепрошивки/изменения настроек есть 30 сек, чтобы повторно зайти в веб-интерфейс. Если не успеть - откат к предыдущему состоянию.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 03:33
30 секунд (настраивается кстати) есть только на активацию
На прошивку такого нет, она сама идет от полутора минут
Последняя прошивка для DFL-800 - 2.27.05, лучше уж ставить стазу ее
Взять можно с http://tsd.dlink.com.tw/
По опыту, прошивать надо через MSIE и НТТР (не HTTPS)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:10
это и имелось ввиду...
А вот если хоть до, хоть после прошивки, при каждом включении устройства в консоли появляется сообщение о Resetting to Defaults, а никаких действий для этого не предпринималось (не была нажата кнопка сброса, не была дана команда из бутменю), то - прямая дорога в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 15:00
подключал терминал, там писалось про ошибку загрузки то ли конфигурации, то ли фирмвари и скидывалось на дефолтные настройки + генерился новый сертификат. Железо как понимаю должно быть в порядке, сбилось что-то на флеше.
Скачал с http://tsd.dlink.com.tw/ все версии прошивок, не одна не ставится. через таймер 75 подключается на 192.168.1.1 и дефолтные настройки и прошивка всё таже
Configuration: Version 2
Firmware Version: 2.27.00.15-14098
May 25 2010
Заметил что прошивка DFL-800_A2A3_FW_v2.27.00.15-Russian-UPGRADE.img весит 12 мбайт, остальные 6 мбайт.
Может в этом проблема , что не ставятся другие версии прошивок?
Хотя до прошивки 2.27.00.15 пару раз делал апгрейд, всё было нормально.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 16:05
Удалось починить DFL800, нашел образ флеша с прошивкой 2.12.00, потом апгрейдил до 2.27.01.07, потом до 2.27.05.35
И теперь всё нормально и устройство не скидывается на дефолтные настройки при каждой перезагрузке.
Просил сервис-центр dlink скинуть образ флеша или systembackup - встретил полное отсутствие желания помочь, хотя дел на 5-10 минут. Либо отписка что они так не могут, либо что у вас последняя прошивка и что это что-то с железом, раз скидывается на дефолтные настройки при загрузке. Предлагалось везти в сервис и им всё равно что до сервиса ехать 2-3 часа и столько же потом забирать устройство. Очень странная позиция, другие производители железа намного в этом плане намного дружелюбней.
Если кому будет нужны образы флеша или systembackup c настройками по умолчанию, обращайтесь - скину.
divig собака mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
