Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: DIR-655 B1 vs TORRENT
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 22:18
В общем имеется DIR-655 с одной стороны и BitTorrent в лице uTorrent с другой стороны.
В результате взаимодействия первого со вторым роутер радасна уходит в отключку. После небольших плясок с бубном удалось установить что дело таки в прошивке роутера. Обращение к мировому разуму натолкнуло меня на американский сайт Д-Линк где есть свежайшая прошивка 2.07NA со следующими изменениями ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655_revB ... _207NA.doc дабы долго не рыскать самые важные для меня
1. v2.00NA Build: 27 enhance BT
2. v2.00NA Build: 31 Fix bug : Delay the watchdog time to let’s work fine with heavy BT traffic. Fix bug : When QoS is running and running BT, let’s icmp and http has higher
3. ver2.00Nab32 Fix bug : BT reboot issue, uplink over 2Mb
4. v2.01NA Build: 03 Fixed BT issue. Start BT and run 7 hours , DUT WAN will disconnected then connected again.
На радостях решил попробовать прошится на американску прошивку на что мне роутер упорно отвечал отказом... Ладно у нас есть еще Европа. Рыскал рыскал и нарыскал ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-655/driver_s ... 120215.zip успешно прошился... Роутер стал намного быстрее отвисать после торентов но всёравно не выдерживает, так что вопросов остаётся только 2.
Первый
Как прошиться на американскую прошивку что бы убедится в том что траблы с БТ пофикшены? (самый популярный ответ никак, не подходит)
Второй
когда наконец будет пофикшена прошивка что бы роутер не загибался на 25-30 соединений через БТ? А ведь скорость падает с добрых 20 мегабит до 10. и пинг на роутер вместо <1 мс вырастает почти до 30мс, а на прошивке 2.00, которая шла с роутером, вообще пакеты терялись, отваливалась веб морда (помогало отрубание питания) на пару суток, а если каким то образом поднималась то на многие действия не реагировала(тоесть пыталась имитировать что реагирует а на самом деле нуль на массу.)
З.Ы. А тем временем уже появилась бета версия прошивки 208NAB01Beta у американцев...
З.Ы.Ы. В роутере отключено всё что только можно дабы освободились ресурсы. :|
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 B1 vs TORRENT
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 18:52
У меня схожая проблема. Разбираюсь в вопросе хуже автора темы, извините.
Купил DIR-655 В1 с 13 прошивкой взамен ранее стоявшего DIR-320 (Оператор Onlime, скорость 20/10 мбит). В домашней сети 3 компа подключены по LAN и 1 по Wi-fi, IP-статические. Сразу же проявилась проблема- на всех компах (и по LAN и по Wi-fi) через какое то время переставали открываться окна в браузерах, хотя инет вроде был. При отключении торрента, установленного на одном из компов подключенного по LAN (c win XP), проблема пропадала.
При возврате DIR-320, с теми же настройками, проблемы также нет.
Что делал:
Прописал в роутере и торренте работу по одному порту.
Ограничил в торренте скорость значительно ниже предоставляемой, а также кол-во всех открытых соединений до 20.
Проверил в винде кол-во разрешенных полуоткрытых соединений- 100.
Не помогло.
Скачал более старые 12 и 11 прошивки. Прошил- стало получше- залипаний меньше и при залипании страницы не с первого раза но обычно открываются.
Прошил прошивкой на которую имеется ссылка в этом посте- практически помогло (спасибо), хотя и не идеально.
Буду благодарен за любые комментарии по проблеме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
