Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: и опять dlink dfl-860e и beeline
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 21:10
Все добрый вечер.
Перечитал тут все темы про подключение к Билайну dfl-860e, но так и не смог победить =(
1) Прошился WWшной прошивкой 2.40.01.08-17754
2) ДНС срелеены
3) Настроены подключения, впн подключился.
4) Прописаны статические роутинги с wan1 интерфейса на две билайновские подсети (78.107.1.0/24 и 85.21.0.0/24)
5) Для Билайновских DNSов такие же роутинги сделаны.
Дело может быть только в роутинге... Но... там вроде все верно.
Если есть какие-нить мысли где я ступил - буду очень признателен.
вот таблица маршрутизации:
 Заголовок сообщения: Re: и опять dlink dfl-860e и beeline
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 22:06
я ничё ни понял
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 22:36
YuriAM писал(а):
я ничё ни понял
ок. попробуем еще раз.
Есть провайдер - Beeline
Есть устройство DFL-860E
Что сделано:
1) DNS Relay (использовалась статья http://d-link.ru/ru/faq/85/491.html)
2) L2TP подключение успешно получает Beeline'овский IP (т.е. подключение проходит)
3) Настроены правила Lan_to_wan1
3) Настроены роутинги согласно картинке (смотреть выше).
Не работает интернет, нет пингов (ни по именам, ни по IP)
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 05:45
Rules > IP rules > lan_to_wan1 - wan1 замените на beeline
Intrefaces > Ethernet > wan1 - снимите галку Add default route if gateway is specified
После этого, покажите скрином Status > Interfaces > beeline
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 08:41
Спасибо. Все заработало. =) Ступил, ка и предролагал. Чудес не бывает. =)
