Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:31
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 19:46
Подскажите как сделать проброс портов на 300 если кто знает как сделать что бы все порты были открыты. Лучше объясните как сделать что бы все порты были открыты у меня есть сервер ни кто не может присоедениться к нему. Так как при создании сервера указывая свой статический айпи даже я сам не могу зайти на него.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 07:00
Если Ревизия роутера B5, то можно настроить по аналогии с DIR-620 http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
Начальный и конечный порт выбираем как раз диапазон портов, которые надо открыть.
Если ревизия B1,B2,B3 - то по аналогии с инструкцией http://u-help.ru/public-utel/port-forwa ... k-dir-300/
Public Port - как раз задаём диапазон портов, которые необходимо открыть.
Так же есть вариант использовать DMZ. При открытии и настройке которого может на него сыпаться вообще все. Но с DMZ честно не работал
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 22:07
а если ревизия B6 то что делать? роутер DIR-300NRU rev.B6
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 08:45
Если ревизия B6 и прошивка 1.4.0 с темно серым интерфейсом, то зайти нужно: Расширенные настройки(Внизу правее) -- Межсетевой экран -- Виртуальные серверы - Добавить(Внизу).
И по аналогии с инструкцией для B5(ссылку уже кидал вам выше), настроить и сохранить настройки.
Далее проверяем работоспособность.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 06:52
А как быть, если хочу ограничить подключения одним IP-адресом?
Правильно понимаю, что штатная прошивка этого не позволяет, т.к. в создаваемом автоматом правиле в фаерволе уже в качестве источника прописано ANY и изменить правило нельзя?
(девайс ревизии B1-B2-B3, прошивка 2.06)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
