Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: DIR-300 B6 AP Mode
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 14:48
Ребята, подскажите пожалуйста. Есть роутер DIR-655, подключенный по PPPoE. IP раздаются DHCP-сервером из пула 192.168.0.1 - 192.168.0.254. К нему подключены несколько ноутбуков и IP камеры. Так же есть DIR-300 ревизии B6 (FW:1.40). Он подключен своим WAN в LAN на DIR-655 и на нем поднят интернет по DHCP.(динамический адрес). Собственно интернет работает, но так как у DIR-300 свой NAT с диапазоном адресов 192.168.1.1 - 192.168.1.254, то из него не видны IP камеры.
Сделано это было из-за слабого сигнала Wi-Fi в той комнате, где сейчас стоит DIR-300. Самый логичный вариант с режимом точки доступа отпал ввиду отсутствия такового в стоковой и последней прошивке.(ну или я не нашел его). Так что если я правильно понимаю, то необходимо прописывать руками маршруты для этого?
