Текущее время: Вс июн 14, 2026 13:33
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 13:50
Указанная выше АР не позволяет в настройках шифрования использовать wep 128-битный ключ. При вводе строки из 26 16-ричных чисел после нажатия на кнопку "сохранить" выводится страница с сообщением о неверной длине ключа. Если ввести строку с действительно другим количеством символов (25 и ниже), то попытка будет пресечена еще при вводе JavaScript`ом.
64 битный ключ вводится и работает без проблем.
Как можно исправить эту проблему? Точка должна работать как репитер с сетью у которой wep128бит шифрование. использовать другое шифрование нет возможности.
Прошивка последняя, 2.13. На предыдущие откатиться не получается - сообщается о неверном образе файла прошивки или ошибочной контрольной сумме файла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
