Текущее время: Ср сен 16, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: DFL-260E и два провайдера
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 18:37
В WAN подключен один провайдер и второй в DMZ. Долго настраивал, чтоб работало два провайдера ( в DMZ никак не хотело) но с горем пополам заработало. Но теперь проблема стоит в следующем: при отключении основного канала (WAN) то чему нужно постоянное подключение (типа VPN канал или просто пинг) перестают получать инет. например скайп продолжает работать через резервный канал даже незаметно переключения между каналов и по сайтам нормально ходит. а вот например если пускаю ping и отключаю основной канал пакеты перестают уходить..( то есть не хотят идти через резервный канал) а если ping перезапускаю то нормально идёт пинг через резервный канал. подскажите в чём проблема и как её решить?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E и два провайдера
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 23:03
Проблемы на самом деле нет - это нормальная работа. Меняется канал - меняются трассы. У меня тоже при смене канала все VPN'ы падают и аська переподключается.
А по другому - никак ;)
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 10:08
Ну просто сейчас стоит какой то слабенький TP-Link, так на нём вообще не заметно когда каналы переключаются... поэтому и спрашиваю может на этом можно чтото сделать...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 22:13
Команда ping -t использует постоянное подключение, поэтому и не переводится на резервный канал, пока не закончится
Во-первых, тут было мнение что надо сделать группу wans со включенной галкой security/transport equialent и использовать ее в IP rules. Попробуйте
Во-вторых, какой DNS вы используете в сети?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:40
ну на счёт группы wans так и сделано.
первый DNS - основного канала. Второй - 8.8.8.8 и третий - резервного провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 13:11
У Вас NAT на DFL для обеих каналов?
А если галку "Security/Transport Equivalent" снять, что-нибудь меняется?
