Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:18
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 09:10
Добрый день!
Может ли роутер "засыпать" при отсутствии активности на лан-портах? Если выключаю комп, то через некоторое время становится недоступным из внешнего мира второй девайс- видеорегистратор.
Стоит только в лан кому-нить проявить активность, или подцепиться через WiFi - доступ появляется, роутер как-бы просыпается.
Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 19:17
в настройках WAN выставить Allways On (если роутер соединяется по PPTP, PPoE, L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 19:44
У меня "Static IP" в этом разделе прописан. Т.е. настройки "Allways On" нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 19:48
Попробуй поменять прошивку. Возможно поможет
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 04:53
Все, разобрался!
Дело не в моей железке, а в провайдере, это он порт гасит при отсутствии исходящей активности.
Можно ли на роутере организовать регулярный пинг или еще какую исходящую активность?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 05:22
Один из вариантов это использование пингового скрипта, пингует раз в пол часа, можно время и другое поставить
#!/bin/bash
while true
 do
    ping -c4 -s 1000 google.com
    sleep 1800
 done
Назвать скрипт например custom.sh
C помощью программы FileZilla законнектиться к роутеру по ssh на порт 22
поместить скрипт в каталог /tmp и сделать его исполняемым в свойствах
Запустить скрипт из телнета:
cd /tmp
sh custom.sh
Можно еще использовать cron планировщик заданий
но я не знаю, есть ли он в роутере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:34
Сергей, спасибо за ответ!
Чайниковский вопрос:
логин какой будет, Admin, root?
Ни тот, ни другой не пускает под паролем, под которым захожу в веб-интерфейс.
Гугление не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:42
Может ssh отключено на роутере, то включить надо в вебинтерфейсе
логин пароль свои
192.168.0.1 порт 22
должен в правой колонке показать список файлов роутера
Если не получится, то файл можно закачать на роутер по телнету используя утилиту wget
cd /tmp
wget адрес интернет хостинга и название файла
посмотреть скачался ли файл можно командой ls
после запуск файла
sh имя файла.sh
