Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: DFL-800 Tracert. Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 15:20
Помогите настроить DFL-800.
При настройке VPN-client, через инетрфейс VPN не проходит трасировка. Что самое смешное, пинги идут норамально, на все промежиточные шлюзы, более того трасировка интернет-серверов тоже нормально. Трасировка же через VPN интерфейс на всех шлюзах пишет тайминги * а вместо IP пишет "превышен интервал ожидания", тайминги и host IP пишет только на последнем шаге, тоесть непосредственно трассируемый адрес.
Мануалы, FAQ и Поиск по форуму - не помогают.
Что делать? (хочется знать если, что на каком шлюзе трасировка не проходит)
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 Tracert. Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 16:31
покажите скринами правила трассировки ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 00:30
System > Advanced settings > IP setting
Установите TTL Min = 1
Rules > IP rules > lan_to_wan
Сделайте правило выше остальных
NAT lan/lannet wan/all-nets ping-outbound
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 07:29
Стандартное правило allow_ping-outbound
К томуже сделано правило на полный доступ к VPN-net http://d-link.ru/ru/faq/85/479.html
Cделал, к томуже я говорю, нет проблем проблем с трасировкой как с таковой, проблема исключительно с трасировкой через интерфейс ppptp-client.
Скажу даже более того, когда идет трасировка удаленой сети (VPN) даже сам DFL-800 щетает себя слишком гордым что б показываться в маршруте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:34
При настройке VPN-client, через инетрфейс VPN не проходит трасировка..
Не очень понятно, кто является VPN-клиентом? DFL'ка через WAN порт? Или какие-то хосты в локалке VPNнятся наружу?
Поставьте вверху правило
PPTP-to-External NAT lan/lannet wan/all-nets pptp-suite
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 14:22
Извиняюсь за недостаток информации. DFL'ка Через WAN порт подключается по VPN к "ISA server 2003"
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:52
Если все рекомендации выполнены, но трассировка так и не работает, проверяйте вышестоящую систему (ISA)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
