Текущее время: Пн сен 21, 2026 07:06
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 17:21
Да прошивка красивая, по качеству точно не знаю но в моем случае
Прошивался я так:
1. only_for_FW_1.2.1_DIR_620-1.2.16-20110127.fwz – Отваливается 3G модем через перегрузку слетают настройки оператора (у меня МТС и БИЛАЙН)
2. DIR_620-1.2.26-20110222.fwz– такое –же, решил сразу на DIR_620-1.2.102-20110518.fwz
3. Нужно было на ней оставаться, но коль в интернете по DIR_620_1.3.3.bin мало написано, решил залить еще и ее DIR_620_1.3.0.bin и на последок DIR_620_1.3.3.bin
Что увидел: Красивый интерфейс и еле успел настроить WIFI, забил название сети и пароль для WIFI и вдруг.
Резко как ни вчем небывало – отвалился WEB-Интерфейс. Теперь зайти ни по WIFI ни по сетке не могу!
Процедура прошивки прошла нормально.
Заходил и по 192.168.0.1 и просился 192.168.1.1 перебрал весь интернет, написал письмо в тех.
Жду?
Помогите с инструкцией как порошится с флешки на DIR_620-1.2.102-20110518.fwz если уже залил
DIR_620_1.3.3.bin , все работает но нет WEB-Интерфейса (пробывал с разных компов, чистил куки и Т.Д. Т.П все меры!)
Или кинте ссылку, кто знает? Или как обозвать файл DIR_620_1.3.3.bin, я его копировал на флешку (FAT 16 – 32Mb) удерживал вкл и ресет по 10 секунд, но настойки в заводские не уходят, так как WIFI – пороль мой остается. Побывал и по сетке через http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd32.400.zip и через флешку. В чем глюк?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 19:26
Хех, у меня тоже самое:( всё работает а веб интерфейс отвалился, кстати телнетом заходит, может кто подскажет как откатиться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 09:08
Уже десять раз писали, что при отвале web-интерфейса на 1.3.0 и 1.3.3 нужно сделать длинный ресет (30 сек). После этого интерфейс не должен отваливаться, и все настройки будут нормально сохраняться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 09:12
делал не помогает
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 09:16
Тогда сделайте сброс на заводские настройки через веб-интерфейс. Сразу после перезагрузки роутера он доступен?
Если вообще недоступен, прошейтесь еще раз через аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 09:29
web вообще не доступен
как прошиться через аварийный режим?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 09:37
Включать роутер с нажатым ресетом и держать ресет дальше еще секунд 15. Отпускаете и заходите на 192.168.0.1. Должно выдаться окно аварийной перепрошивки.
Если роутер доступен по телнету, то зайдите в него телнетом и дайте команду httpd. После этого веб-интерфейс станет доступен до следующей перезагрузки роутера. Зайдите через веб-интерфейс и сделайте сброс настроек на заводские значения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 09:47
ура помогло спасибо огромное:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 00:20
Вопрос офтопик.
- Сможет ли роутер, на прошивке DIR_620_1.3.3.bin, работать с Yota в режиме LTE 4G ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 17:05
Помогите! Не могу решить эту проблему. Все перепробовал!
Кнопка ресет не работает ни в каких комбинациях. Вылетает web интерфес, т.е. дает ввести пароль и логин а дальше показав морду на долю секунды, опять выкидывает в пароль и логин. Телнет работает, httpd перезапускал, убивал прописывал httpd -h /www и т.д.
Подскажите, что еще можно сделать. Может его можно тупо настроить через телнет?
или скрипт какой есть для сброса к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 07:34
dlbpg писал(а):
Вопрос офтопик.
Спасибо.
только с прошивкой кенетик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
