Текущее время: Вс ноя 01, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Выбор router для Wi-Fi - VPN(PPTP&&PPP)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 00:07
Здравствуйте,
В нашем городе производиться установка домовых сетей и объединение их в единую локальную Wi-Fi сеть по технологии VPN, в том числе выход с любого компьютера локальной сети в интернет осуществляется по технологии VPN.
Для начала решил установить тип своего vpn. Делал так
Пуск-Настройка-Сетевые подключения-<имя подключения>-сведения
далее смотрим значения полей:
    Имя устройства: Минипорт WAN(PPTP)
    тип устройства: vpn
    тип сервера: PPP
    _(дополнительно)
    транспорты: TCP/IP
    проверка подлинности: MD5 CHAP
Только начал разбираться, если что не так - прошу поправить.
Задача:
Мне необходимо объединить 4 квартиры нашего дома в сеть и обеспечить
1. связь с остальной лок. сетью
2. выход в интернет
я планирую приобрести маршрутизатор DI-804HV с сетевым экраном и функцией VPN-туннелирования.
После прочтения руководства по 804HV и форума Вашего сайта, появились некоторые дополнительные вопросы:
имеет ли смысл односторонняя установка 804HV? Будет ли в этом случае осуществляться шифрование и защита ?(как я понимаю, при установке 804HV только на одном компьютере технология vpn-туннелирования попросту не работает(?))
Таким образом, есть ли смысл в установке маршрутизатора DI-804HV при данных условиях?
Заранее благодарю за любые советы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 08:10
Подключение к домовой сети у Вас осуществляется по беспроводке или по проводам ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 17:26
Sergey Sivcov
Локальная межквартирная сеть(в одном доме, в одном подъезде) проводная. Она объединяет 3 квартиры.
Далее планируется беспроводное соединение с "главной" точкой доступа - антенна на другом доме, в пределах видимости. Именно по беспроводному соединению, во-первых, можно будет выходить в интернет (в этом случае параметры соединения описаны выше: vpn,pptp), во-вторых, будет беспроводное подключение к локальной городской сети.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 06:52
1. Для связи локальной городской сетью Вам понадобиться отдельная точка доступа, которая будет работать в режиме клиента.
2. Между городской локальной сетью и локальной межквартирной сетью можно установить DI-804HV что позволит обеспечить защиту Вашей межквартирной сети и доступ в интернет всех компьютеров межквартирной сети используя VPN PPtP.
Следует учитывать следующие моменты
1. DI-804HV не поддерживает аутентификацию по протоколу MS-CHAPv2 и шифрование MPPE при подключении используя VPN PPtP.
2. При подключении DI-804HV по VPN PPtP локальная городская сеть доступна скорее всего не будет, будет работать только Интернет.
