Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: DIR 620 как настроить ftp сервер?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 18:53
я всё настроил но на него пускает только с системными учётными данными то есть admin и так далее, с теми что я вводил в настройках ftp - ошибка авторизации. это как-то лечится?
спасибо!
P.S.
прошивка 1.3.3
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 как настроить ftp сервер?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 09:53
up :cry:
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 09:15
up :cry:
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 10:42
А что именно настроил-то?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 14:29
вставил флешку, включил FTP, создал пользователя (с правильным именем) и задал ему пароль, сохранил и перезагрузился. вот так вот и настройил - вроде всё правильно, но с этим пользователем на FTP в результате не пускает, а пускает только с admin и так далее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:05
Да, писали что-то подобное про этот глюк...
Ждите обновление прошивки, может порешают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 19:43
я так понимаю и создав вертуальный сервер фтп он с такой же проблемой, порты пробросил а подключается все равно с логином admin
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 09:10
не проверял: ftp нужен мне именно в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 20:39
Обновил прошивку с 1.3.0. до 1.3.3. Проблема осталась. Я в шоке. С 15 мая нельзя было исправить эту ошибку?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 21:28
Напрягайте техподдержку, например, по телефону. Глюки известные, подтверждены неоднократно. Чем больше обращений с проблемами, тем быстрее будет реакция. Форум исключительно "для поговорить".
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:52
я поставил прошивку от кинетика и не парюсь все норм работает, длинк покупаю так как ни когда не подводил в техническом плане а вот программно многие вещи хромают, хорошо есть энтузиасты которые это исправляют
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:07
перепаивать надо, чтобы заработал Ви-Фи и глобус? или уже что-то новое появилось?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:13
Деньги вы уже заплатили за д-линк, понапрягайте техподдержку, пусть пинают разработчиков софта. При перешивке в кинетик есть проблемы, например чужой и один у всех переделок мак-адрес. Если в сети будет такой-же, то может ничего не работать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:25
Уже написал в свой региональный СЦ, посмотрим. что ответят.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:58
ну вообще то я мак адреса свои вписал и норм работает , у меня у провайдера привязку по маку компа сделали так я его в роутр вбил через веб интерфейс и норм
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
