Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:39
DIR-100 начал ограничивать скорость интернета, хотя нигде ограничения не стоит. Например при скачке с торрента скорость урезана, когда вставляю интрнет кабель напрямую в сетевую карту, то скорость нормальная. В чем может быть причина ограничения скорости?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 13:41
Поключение какое - VPN или DHCP? Если какой-нибудь из VPN'ов, то упёрлись в производительность процессора - лечится только заменой железа на более мощное. На DHCP ограничение будет, но на большей скорости.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:05
Соединение Russia PPPoe (это VPN вроде)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:22
CQFD (или ЧТД) - что и требовалось доказать... :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 20:09
Так я в сетевую карту провод от провайдера вставляю и скорость "по договору", а вот через маршрутизатор урезанная, значит все дело нём?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 20:21
http://dlink.ru/ru/faq/68/1040.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 21:52
В нете пошарил, пишут что он может резать скорость, но как исправить это не понятно... Первые две недели работал нормально (скорость скачки 11 мб/с, по договору), сейчас же еле 4 выдает, не пойму в чем дело, может у кого-то такое было?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
