Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: DIR 620 через сутки отключает сессию
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 09:49
Уважаемые форумчане! Не нашел ответа на интересующий меня вопрос, за сим не пинайте и не "отбрыкивайте" на другие ветки. Суть проблемы: Недавно приобрел роутер DIR 620, празу обновил прошивку до версии 1.3.3
Имею проблему, что через сутки после последнего переподключения вручную (залезая через 192.168...) и просто подтверждая уже сохраненные настройки подключения, происходит обрыв сессии подключения. А далее для его восстановления приходится снова лезть и "тупо" подтверждать настройки, ну и конечно каждый раз сохранение. Перезагружал уже роутер неоднократно, даже питание вырубал... Не помогает.
В чем может быть проблема?! Возможно кто то сталкивался уже с этим?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:52
Сессия у тебя раз в сутки и будет рваться,хоть через роутер,хоть напрямую.Так задумано а самом провайдере
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 20:04
А более продуктивные предложения будут?! Повторяю, это не из-за провайдера...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 00:09
Без роутера сутки за компом посмотри)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 17:56
Смотрел... Работает стабильно... Без прерываний.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 00:07
у меня на кинекте сам долбит пока не подключит , да-же когда бабки кончаются ,он всё равно пытается его без прерывно подключить
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 22:51
бредовая рекама сторонней прошивки. И на родной прошивке можно подключиться.
masterilyama, опишите трудность подробнее:
укажите тип подключения к провайдеру, какой провайдер, выложите лог со шлюза в момент пропадания связи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 08:06
может и можно, но пока что от родной прошивки только гемор и это не реклама ,а констатация факта
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:08
DIR-300. DIR-620, DIR-615 последних ревизий все имеют проблему с переподключением VPN/L2TP. Пока помогает только сторонняя прошивка от кинетика. Ждем исправление от длинка (обещают новую прошивку.)
viewtopic.php?f=3&t=153149
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 16:51
Сегодня отдал "ущербного" обратно в NIX, обещали отвезти почему то в Москву, в головное предприятие. Надеюсь отремонтируют. Как будет результат - отпишусь.
А проблема, если еще раз: происходит прерывание сессии каждые 24 часа, при этом необходимо вручную переподключаться, заходя в "коробочку" (т.е. 198.162.0.1), и там ничего не вводя нового просто подтверждать уже имеющиеся настройки, и подключение вновь возобновляется. Это происходит и со стационарным компом, который привязан жестко по шнурку и с Wi-Fi... При этом после последнего такого подключения, работает почти строго 24 часа и вновь разрыв, вне зависимости от того включен ты в сеть или нет. и Если так подключишься допустим в 10 утра, то на следующий день в 10 утра он снова выкинет, и допустим после этого подключишься вновь в 15 часов, то на следующий день в 15 часов не жди соединения... Вот такие "пироги с котятами"...
Аппарат сдал, картинок дать не имею возможности. Прошивка 1.3.3 (т.е. последняя, с официального сайта).
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 20:21
Скорее всего у Вашего провайдера установлена максимальная продолжительность сессии 24 часа, после чего она принудительно разрывается. А вот то что роутер автоматотически не подключает соединение - проблема в прошивке (я уже дал ссылку на тему где это обсуждается) до тех пор пока D-Link не выпустит новую прошивку, роутер вряд ли отремонтируют.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:55
Аналогичная картина только от времени не зависит,вечером выключаю-утром надо заходить в настройки и ничего не меняя сохранять настройки PPPoE соединения, только после этого появляется связь. Прошивка 1.3.3.3 ,это похоже на проблемы прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 21:27
Вернули мой роутер с "ремонта" - вердикт: он исправен, ищите в настройках соединения... Из города он не выезжал, проработал яко бы 2-е суток у настройщика дома без разрывов соединения...
Сейчас работает так же раз в 24 часа прерывая сессию... Что делать??? Без понятия...
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 21:32
подскажите как же вы обновились? ... 1.0.6 и не могу , после выбирания функции "обновление ПО" результат тот же . если поэтапно - найти не могу 1.1 прошивку и инстукрцию что за чем шить . на фтп так же не нашел
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 22:31
Что делать???
Самый простой и быстрый вариант - прошить старую прошивку 1.2.102. Далее идут варианты прошивки "альтернативной" прошивки, смены устройства и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
