Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: DFL 210, проброс IP адреса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:17
На WAN интерфейсе опубликовано несколько IP адресов. Проброс IP адреса 1.1.1.2 и порта на внутренний 192.168.хх.хх через SAT работает, но ответ идет с адреса wan интерфейса. Подскажите, какими правилами сделать, чтобы ответ во вне шел с адреса 1.1.1.2, а не с адреса wan интерфейса. При смене wan адреса на 1.1.1.2 все работает, но этот вариант устраивает.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210, проброс IP адреса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:37
опишите подробнее.
Сколько всего на wan адресов и какие?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 11:53
10-я картинка
viewtopic.php?p=814512#p814512
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 14:11
Исходно был 1 публичный адрес.(Пул от провайдера ......../29. На него есть настройки VPN и IP телефония. Временно надо установить сервер с другим адресом из этого пул. Объявляю его public через ARP, SAT, ALLOW согласно руководству, но ответ идет от WAN адреса. Подергал SAT и NAT правила, пока не получилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
