Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:33
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 08:01
Доброго дня. Почему с новой прошивкой 1.3.3 не прислали мне домой одного из писавших ее программистов? У меня и батарея рядом с роутером есть, и наручники даже дам. А то ведь уже вконец дое...стало начинать свое утро со слепого тыкания на автомате 192.168.0.1 - логпасс - настроить вручную - дополнительно - серверы имен - изменить - сохранить - ок - закрыть вкладку. И так каждый раз при отключении питания роутера.
Подключение - dual access. Локалка по dhcp с роутами в options, интернет - pppoe. dns получаю с обоих соединений, но использоваться может любое для доступа к самому dns-серверу. После старта роутера поля dns остаются пустыми вне зависимости от выбора какое соединение использовать - wan, inet или указывать вручную. Все равно они пропадают после выключения питания.
И да, предлагающие не выключать питание или откатиться на 1.2.94 - заведомо унтерменьши.
и почему я не могу прикрепить сюда лог ни в тхт ни в зип?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:29
"спасение утопающих - дело рук самих утопающих."
Можете, конечно добиваться от Д-Линк написания новой, неглючной прошивки. В том числе через суд.
А можете избрать альтернативные, более эффективные варианты. Их много.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:43
купить железку другова вендора и закрыть тему
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 15:58
под dualaccess подразумевается PPPoE и StaticIP?
А если только PPPoE оставить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 07:05
PPPoE + DynamicIP
Не важно что оставить, хоть вручную вбить DNSы - они все равно исчезнут после перезагрузки по питанию. Если ребутить программно - все сохраняется. Если отключить питание во время перезагрузки - тоже все сохраняется.
18:52 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4177 bytes.
Jan 1 00:19:02 pppd[739]: Connect time 18.9 minutes.
Jan 1 00:19:02 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4177 bytes.
Jan 1 00:19:12 pppd[739]: Connect time 19.0 minutes.
Jan 1 00:19:12 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4177 bytes.
Jan 1 00:19:22 pppd[739]: Connect time 19.2 minutes.
Jan 1 00:19:22 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4177 bytes.
Jan 1 00:19:32 pppd[739]: Connect time 19.4 minutes.
Jan 1 00:19:32 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4177 bytes.
Jan 1 00:19:42 pppd[739]: Connect time 19.5 minutes.
Jan 1 00:19:42 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4272 bytes.
Jan 1 00:19:52 pppd[739]: Connect time 19.7 minutes.
Jan 1 00:19:52 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4401 bytes.
Jan 1 00:20:02 pppd[739]: Connect time 19.9 minutes.
Jan 1 00:20:02 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4621 bytes.
Jan 1 00:20:12 pppd[739]: Connect time 20.0 minutes.
Jan 1 00:20:12 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:20:22 pppd[739]: Connect time 20.2 minutes.
Jan 1 00:20:22 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:20:32 pppd[739]: Connect time 20.4 minutes.
Jan 1 00:20:32 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:20:42 pppd[739]: Connect time 20.5 minutes.
Jan 1 00:20:42 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:20:52 pppd[739]: Connect time 20.7 minutes.
Jan 1 00:20:52 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:21:02 pppd[739]: Connect time 20.9 minutes.
Jan 1 00:21:02 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:21:12 pppd[739]: Connect time 21.0 minutes.
Jan 1 00:21:12 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:21:22 pppd[739]: Connect time 21.2 minutes.
Jan 1 00:21:22 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:21:32 pppd[739]: Connect time 21.4 minutes.
Jan 1 00:21:32 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:21:42 pppd[739]: Connect time 21.5 minutes.
Jan 1 00:21:42 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:21:52 pppd[739]: Connect time 21.7 minutes.
Jan 1 00:21:52 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:22:02 pppd[739]: Connect time 21.9 minutes.
Jan 1 00:22:02 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:22:12 pppd[739]: Connect time 22.0 minutes.
Jan 1 00:22:12 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:22:22 pppd[739]: Connect time 22.2 minutes.
Jan 1 00:22:22 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:22:32 pppd[739]: Connect time 22.4 minutes.
Jan 1 00:22:32 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:22:42 pppd[739]: Connect time 22.5 minutes.
Jan 1 00:22:42 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:22:52 pppd[739]: Connect time 22.7 minutes.
Jan 1 00:22:52 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:23:02 pppd[739]: Connect time 22.9 minutes.
Jan 1 00:23:02 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:23:12 pppd[739]: Connect time 23.0 minutes.
Jan 1 00:23:12 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:23:22 pppd[739]: Connect time 23.2 minutes.
Jan 1 00:23:22 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:23:32 pppd[739]: Connect time 23.4 minutes.
Jan 1 00:23:32 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:23:42 pppd[739]: Connect time 23.5 minutes.
Jan 1 00:23:42 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4800 bytes.
Jan 1 00:23:52 pppd[739]: Connect time 23.7 minutes.
Jan 1 00:23:52 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4916 bytes.
Jan 1 00:24:02 pppd[739]: Connect time 23.9 minutes.
Jan 1 00:24:02 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4916 bytes.
Jan 1 00:24:12 pppd[739]: Connect time 24.0 minutes.
Jan 1 00:24:12 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 4916 bytes.
Jan 1 00:24:22 pppd[739]: Connect time 24.2 minutes.
Jan 1 00:24:22 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5011 bytes.
Jan 1 00:24:32 pppd[739]: Connect time 24.4 minutes.
Jan 1 00:24:32 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5011 bytes.
Jan 1 00:24:42 pppd[739]: Connect time 24.5 minutes.
Jan 1 00:24:42 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5011 bytes.
Jan 1 00:24:52 pppd[739]: Connect time 24.7 minutes.
Jan 1 00:24:52 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5011 bytes.
Jan 1 00:25:02 pppd[739]: Connect time 24.9 minutes.
Jan 1 00:25:02 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5011 bytes.
Jan 1 00:25:12 pppd[739]: Connect time 25.0 minutes.
Jan 1 00:25:12 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5011 bytes.
Jan 1 00:25:22 pppd[739]: Connect time 25.2 minutes.
Jan 1 00:25:22 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5121 bytes.
Jan 1 00:25:32 pppd[739]: Connect time 25.4 minutes.
Jan 1 00:25:32 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5490 bytes.
Jan 1 00:25:42 pppd[739]: Connect time 25.5 minutes.
Jan 1 00:25:42 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:25:52 pppd[739]: Connect time 25.7 minutes.
Jan 1 00:25:52 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:26:03 pppd[739]: Connect time 25.9 minutes.
Jan 1 00:26:03 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:26:12 pppd[739]: Connect time 26.0 minutes.
Jan 1 00:26:12 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:26:22 pppd[739]: Connect time 26.2 minutes.
Jan 1 00:26:23 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:26:33 pppd[739]: Connect time 26.4 minutes.
Jan 1 00:26:33 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:26:42 pppd[739]: Connect time 26.5 minutes.
Jan 1 00:26:42 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:26:43 pppd[739]: Connect time 26.6 minutes.
Jan 1 00:26:43 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:26:53 pppd[739]: Connect time 26.7 minutes.
Jan 1 00:26:53 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:27:03 pppd[739]: Connect time 26.9 minutes.
Jan 1 00:27:03 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:27:12 pppd[739]: Connect time 27.0 minutes.
Jan 1 00:27:12 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:27:13 pppd[739]: Connect time 27.1 minutes.
Jan 1 00:27:13 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5585 bytes.
Jan 1 00:27:22 pppd[739]: Connect time 27.2 minutes.
Jan 1 00:27:22 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:27:33 pppd[739]: Connect time 27.4 minutes.
Jan 1 00:27:33 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:27:43 pppd[739]: Connect time 27.6 minutes.
Jan 1 00:27:43 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:27:53 pppd[739]: Connect time 27.7 minutes.
Jan 1 00:27:53 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:28:03 pppd[739]: Connect time 27.9 minutes.
Jan 1 00:28:03 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:28:13 pppd[739]: Connect time 28.1 minutes.
Jan 1 00:28:13 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:28:23 pppd[739]: Connect time 28.2 minutes.
Jan 1 00:28:23 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:28:33 pppd[739]: Connect time 28.4 minutes.
Jan 1 00:28:33 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:28:43 pppd[739]: Connect time 28.6 minutes.
Jan 1 00:28:43 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:28:53 pppd[739]: Connect time 28.7 minutes.
Jan 1 00:28:53 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5680 bytes.
Jan 1 00:29:03 pppd[739]: Connect time 28.9 minutes.
Jan 1 00:29:03 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5806 bytes.
Jan 1 00:29:13 pppd[739]: Connect time 29.1 minutes.
Jan 1 00:29:13 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5806 bytes.
Jan 1 00:29:23 pppd[739]: Connect time 29.2 minutes.
Jan 1 00:29:23 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5806 bytes.
Jan 1 00:29:33 pppd[739]: Connect time 29.4 minutes.
Jan 1 00:29:33 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5806 bytes.
Jan 1 00:29:43 pppd[739]: Connect time 29.6 minutes.
Jan 1 00:29:43 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5806 bytes.
Jan 1 00:29:53 pppd[739]: Connect time 29.7 minutes.
Jan 1 00:29:53 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5806 bytes.
Jan 1 00:30:03 pppd[739]: Connect time 29.9 minutes.
Jan 1 00:30:03 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5922 bytes.
Jan 1 00:30:13 pppd[739]: Connect time 30.1 minutes.
Jan 1 00:30:13 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5922 bytes.
Jan 1 00:30:23 pppd[739]: Connect time 30.2 minutes.
Jan 1 00:30:23 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5922 bytes.
Jan 1 00:30:33 pppd[739]: Connect time 30.4 minutes.
Jan 1 00:30:33 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5922 bytes.
Jan 1 00:30:43 pppd[739]: Connect time 30.6 minutes.
Jan 1 00:30:43 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5922 bytes.
Jan 1 00:30:53 pppd[739]: Connect time 30.7 minutes.
Jan 1 00:30:53 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 5922 bytes.
Jan 1 00:31:03 pppd[739]: Connect time 30.9 minutes.
Jan 1 00:31:03 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6017 bytes.
Jan 1 00:31:13 pppd[739]: Connect time 31.1 minutes.
Jan 1 00:31:13 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6017 bytes.
Jan 1 00:31:23 pppd[739]: Connect time 31.2 minutes.
Jan 1 00:31:23 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6017 bytes.
Jan 1 00:31:33 pppd[739]: Connect time 31.4 minutes.
Jan 1 00:31:33 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6017 bytes.
Jan 1 00:31:43 pppd[739]: Connect time 31.6 minutes.
Jan 1 00:31:43 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6143 bytes.
Jan 1 00:31:53 pppd[739]: Connect time 31.7 minutes.
Jan 1 00:31:53 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6143 bytes.
Jan 1 00:31:58 kernel: [ 1619.252000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:32:00 kernel: [ 1621.028000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:32:03 pppd[739]: Connect time 31.9 minutes.
Jan 1 00:32:03 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6143 bytes.
Jan 1 00:32:13 pppd[739]: Connect time 32.1 minutes.
Jan 1 00:32:13 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6143 bytes.
Jan 1 00:32:18 kernel: [ 1639.092000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:32:20 kernel: [ 1640.904000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:32:23 pppd[739]: Connect time 32.2 minutes.
Jan 1 00:32:23 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6201 bytes.
Jan 1 00:32:31 dnsmasq-dhcp[811]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.28 c8:60:00:59:3c:dd
Jan 1 00:32:31 dnsmasq-dhcp[811]: DHCPACK(br0) 192.168.0.28 c8:60:00:59:3c:dd
Jan 1 00:32:33 pppd[739]: Connect time 32.4 minutes.
Jan 1 00:32:33 pppd[739]: Sent 6912 bytes, received 6259 bytes.
Jan 1 00:32:35 dnsmasq-dhcp[811]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.28 c8:60:00:59:3c:dd
Jan 1 00:32:35 dnsmasq-dhcp[811]: DHCPACK(br0) 192.168.0.28 c8:60:00:59:3c:dd
Jan 1 00:32:37 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:32:39 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:32:40 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:32:41 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:32:43 pppd[739]: Connect time 32.6 minutes.
Jan 1 00:32:43 pppd[739]: Sent 23877 bytes, received 18931 bytes.
Jan 1 00:32:43 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:32:44 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:32:46 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:32:47 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:32:49 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:32:57 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:33:04 resident: update dns
Jan 1 00:33:05 dnsmasq[811]: read /tmp/hosts - 4 addresses
Jan 1 00:33:05 dnsmasq-dhcp[811]: read /etc/ethers - 2 addresses
Jan 1 00:33:05 dnsmasq[811]: using nameserver 8.8.8.8#53
Jan 1 00:33:05 dnsmasq[811]: using nameserver 91.233.67.254#53
Jan 1 00:33:13 pppd[739]: Connect time 33.1 minutes.
Jan 1 00:33:13 pppd[739]: Sent 200536 bytes, received 178366 bytes.
Jan 1 00:33:34 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:33:37 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:33:40 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:33:43 pppd[739]: Connect time 33.6 minutes.
Jan 1 00:33:43 pppd[739]: Sent 436390 bytes, received 487372 bytes.
Jan 1 00:33:43 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:33:46 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:33:49 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:34:13 pppd[739]: Connect time 34.1 minutes.
Jan 1 00:34:13 pppd[739]: Sent 636328 bytes, received 619989 bytes.
Jan 1 00:34:29 dnsmasq-dhcp[811]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.28 c8:60:00:59:3c:dd
Jan 1 00:34:29 dnsmasq-dhcp[811]: DHCPACK(br0) 192.168.0.28 c8:60:00:59:3c:dd
Jan 1 00:34:29 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:34:32 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:34:35 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:34:38 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:34:41 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:34:43 pppd[739]: Connect time 34.6 minutes.
Jan 1 00:34:43 pppd[739]: Sent 807633 bytes, received 734242 bytes.
Jan 1 00:34:44 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:01 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:02 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:04 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:05 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:07 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:08 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:11 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:13 pppd[739]: Connect time 35.1 minutes.
Jan 1 00:35:13 pppd[739]: Sent 980502 bytes, received 961367 bytes.
Jan 1 00:35:14 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:17 miniupnpd[809]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:35:43 pppd[739]: Connect time 35.6 minutes.
Jan 1 00:35:43 pppd[739]: Sent 1174680 bytes, received 1078616 bytes.
5 minutes.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:49
Да уже 2 месяца кормят обещаниями новой прошивки. Сколько ждать еще?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
