Текущее время: Вс авг 23, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: ipsec failover снова и снова
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 01:20
Сразу не буду говорить для какой модели делаю, а то читать не будете )))
на центральном роутере два провайдера.
на удаленном один провайдер.
на центральном роутере настроено два айписека, один основной, другой резервный.
но в ремот ендпойнт и там и там получается один и тот же внешний адрес удаленного офиса так как у них один провайдер - будет ли работать вообще принципиально?
пока работает так -
у центрального роутера с двумя провайдерами выдергиваю первый ван - происходит фэйловер на резервный ван - подхватывается резервный айписек.
вставляю первый ван на место - происходит фэйловер на первый ван, но основной айписек больше не поднимается на центральном роутере. так и висит в статусе на резервном айписеке.
в статусе айписеков на центральном роутере с двумя провайдерами основной айписек показывает - дисейбл, резервный - энейбл.
пытаюсь нажать на энайбл основого айписека - пишет cannot enable two polices with the same selector traffic...
помогает только жесткий ребут центрального роутера. тогда все возвращается на основной айписек по первому вану.
а теперь модель DSR1000n
и второй вопрос -
подскажите пожалуйста можно ли на центральном дфл с двумя ванами настроить такую схему резервирования одновременно:
один из удаленных клиентов тоже имеет два вана от разных провайдеров (полноценное резервирование)
другой удаленный клиент имеет только одного провайдера и соответственно один ван (неполноценное)
правильно ли я понимаю, что эти две схемы для одновременной работы противоречат друг-другу?
вроде для первого варианта должна быть доступность обоих ванов, а для второго варианта не должна быть доступность обоих ванов?
понял настроил забыл
 Заголовок сообщения: Re: ipsec failover снова и снова
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 06:45
Реализация failover на DSR'ах имеет повышенный уровень кривизны.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 08:00
Добавлю - аномальный уровень кривизны. Год у себя дома пытался настроить - безуспешно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 09:42
может и повышенный, не спорю, но с двумя ванами и с той и с той стороны - переключает нормально.
cron
