Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:43
Имеется роутер DIR-300, к нему по WI-FI подключен нетбук и по проводу комп. После перезагрузки компа пропал инет на нем, хотя на нетбуке ( да и вообще по Wi-Fi) инет работает (и локалка). С компа роутер видно и ping-тся тоже без проблем, но ни локалки ни инета на компе нет.
Интернет подключен через выделенное VPN-соединение.
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Проблема в настройках роутера или что то в компе?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:49
IP config с компа - предоставте
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 11:23
Если можно, опишите как это сделать.
P.S. сейчас нахожусь на работе, скину все вечером.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 23:13
подскажите как и откуда взять этот "IP config с компа" я в этом совсем не понимаю
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 07:17
пуск = выполнить -cmd
в черном окошке ipconfig/all
резкльтат сюда - поигрем в телепатов
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 19:33
скрин который просили
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 13:10
DHCP включай и не парься, у тебя на интерфейсе прописаны настройки которые не согласуются с роутером, или поменяй шлюз и днс на 192.168.0.1
Пуск - панель управления - сетевые подключения - подключение по локальной сети ПКМ (правой кнопкой мыши) - выбираешь свойства, там в "компонентах используемых этим подключением" ишешь "протокол интернета TCP/IP версии 4" выделяешь его (щелкнуть по нему сверху ЛКМ (левой кнопкой мыши) ПО ГАЛОЧКАМ НЕ ЩЕЛКАТЬ. нижимаешь кнопку свойства которая становится активна ниже, и в появившемся окне, или меняешь шлюз и ДНС, или ставишь всё на автоопределение.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 13:52
Как его включить?
все, вопрос снят... ошибка не в настройках роутера и сети:(
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 17:32
Как его включить?
так очейвидно что в настройках компа....
что делать написал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 17:49
ошибка намного банальнее, вирус и сгоревший из-за него файлик svchost.
комп перестал видеть и пинговать роутер. А при попытке включить DHCP-клиент на компе выдает ошибку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
