Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: DIR320
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 16:45
Маршрутизатор DIR-320 , проблема заключается в том , что после пере установки Windows (с хр на 7) у меня возникла проблема с подключением интернету настольного PC.
Мой маршрутизатор использует интернет от модема , раздает его по Wi-Fi , и по ETHERNET-кабелям на ТВ-тюнер и мой PC.Проблема заключается в том , что именно на моем компьютере не работает интернет соединение через маршрутизатор.В трее высвечивается жёлтый треугольник с восклицательным знаком( :!: ).После диагностики , Windows пишет , что "сетевой адаптер подключение по локальной сети не имеет допустимых параметров настройки ip".
 Заголовок сообщения: Re: DIR320
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 16:49
проверьте настройки сетевого адаптера
при необходимости установите значения IP , маски, шлюза сервера доменных имен в ручном режиме .
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 16:51
Я полный ноль в этом деле , какие значения необходимо установить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 18:32
Очень прошу помочь , это важно!
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 20:25
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 80&bih=863
