Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:52
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:40
Ситуация такая. В локальной сети два компьютера подключены к интернету через 615й кабелями, на одном из них аплоад в норме. Это неттоп. На втором, стандартном PC аплоад зарезан до ~ 1го мегабита причем и в локальной сети провайдера и во внешке. Это по результатам speedtest.net и просто попытке залить файл куда-либо. При подключении кабеля от провайдера напрямую к этому компьютеру - все в порядке. Также пробовал другой роутер - аплоад урезается, но чуть-чуть (на 30%).
По вай фаю подключен еще один компьютер – там с аплоадом порядок.
От провайдера инет по кабелю, IP получаю с помощью DHCP. На обоих компах установлена одна и та же сборка Win 7.
Обновил прошивку до 5.11 – не помогло (rev. E4 меня роутер естественно). Отключал Qos, менял значение uplink вручную - ни на что не влияет.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:44
Подтверждаю, точно такой же трабл возник с роутером DIR 615(rev. E4), провайдер Билайн, подключение VPN - через Russia/L2TP.
В службе тех. поддержки билайна, сказали перепрошить роутер, но как было написано в предыдущем сообщении, ничего не помогает!
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 08:20
Если здесь ничего не подскажут, то у меня остается только вариант - попробовать пару сторонних прошивок.
В случае неудачи - просто заменить роутер на более мощный. В перспективе пригодится гигабит и вай-фай без среза.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 08:49
Командная строка от имени администратора-попеременно даешь
netsh int tcp set global ecncapability=enabled
netsh int tcp set global congestionprovider=ctcp
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:29
Спасибо. Жаль только вечерм смогу попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 21:31
Не помогло (.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 15:56
Как оказалось, проблема была всё-таки в оборудовании провайдера, установленном на чердаке дома. Приехали монтажники, чего-то там заменили из оборудования и всё стало ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
