Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:29
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:16
Всем добрый вечер, такой вопрос:
Всеобщими усилиями: чтения форума и моих догадок я прошил роутер DIR-620 до 1.3.3
Замечательная прошивка, прям все радует.
Интересует вопрос:
как достучаться до веб админки через http ?
Удаленный доступ вкладка - забил IP адрес WAN порта и http порт 80
Виртуальные серверы работают, переадресация идет.
Но вот магия - внешка не пингуется, и админка не пашет удаленно.
НЕ пойму что делать, такая же проблема была и на других прошивках - думал проблема в ней))
Параллельно стоит роутер ASUS RT-G32 - настройки идентичные - работает внешка.
Как быть ?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 13:54
вбивать надо не IP адрес WAN , а тот адресс с которого будете заходить ,
если хотите открыть веб морду для всего интернета то поиграйтесь с символами "*" ( звездочка) или напишите адресс 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 14:59
Еееее, мое. Точно)) Работает.
напомнило про случай с подбором пароля. Подбирал подбирал пароль, а потом случайно энтер нажал, оказалось без пароля вход))
Благодарю...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 15:15
А почему он может не пинговаться с других внешних IP?
Внутри сети естественно заходит и по локальному и по WAN , а вот с другого офиса - недоступен для пинга.
Теперь лишь доступна только WEB мордашка извне))
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 15:38
в настройках wan разрешите пинг ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 17:57
Но делать этого не стоит, во избежание лишнего интереса и активности сканеров и кулхацкеров.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:41
Не могу найти такую настройку в WAN. Ее просто нет. Прошивка 1.3.3
Может ли проблема непинга, влиять на то, что до него не доходят пакеты от приборов, в которых стоят СИМ карты и передают пакеты через GPRS? Не видят роутер извне и все.... никак не добьюсь...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:11
Наверное подразумевалась настройка "сетевой экран". Она должна блокировать весь паразитный трафик типа того же пинга в интерфейс. И еще NAT режет все пакеты, которые не есть ответами на те, что ушли от него.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
